FREDY
Столкнулся в Тимцентре с такой проблемкой. В именованных ссылках набора данных UGMaster 3Д модель NX сохраняются таким образом, что все русские буквы заменяются на нижнее подчеркаивание. При этом на нашем предприятии в обозначении конструкторской документации кирилица используется достаточно обильно. И часто возникает необходимость выгрузить 3Д модели деталей всего изделия через plmxml. И файлы .prt с большим количеством нижних подчеркиваний вместо русских букв выглядят очень безобразно и мешают зачастую правильно идентифицировать файл. Может кто-нибудь знает, как решить эту проблему? Или это такой нерешаемый баг программы/базы данных? Да, знаю, что можно выгрузить 3Д модели непосредственно из NХ. Но необходимо именно из Тимцентра. При этом заметил еще, что после первого сохранения в NX именованные ссылки содержат кирилицу. А после второго и последующих сохранений она автоматически заменяется на нижние подчеркивания.
есть подозрение, что ТС, в отличии от NX, использующей региональные настройки, не работает с UTF ...
в принципе, уважаемый all users на данном ресурсе, уже как то должен вывести или указать или определить для рус пользователей  настройки  для установки БД ...
эта тема мне так же интересна !!!
могу предположить, что настройки локали в MS SQL не соответствуют языковым параметрам виндовс
в свое время работал с 3DExperience от Catia - там таких проблем нет
может рассказать о настройках MS SQL для данной проги ?
Изменено пользователем esergey
выделил жирным шрифтом добавленное
1. Не заниматься херней с выгрузкой
2. Если заниматься херней с выгрузкой то работайте с PLMXML, а не с файлами рядом, ваши прогеры смогут GUI легко наваять, да и в сети что-то было, например
https://plmski.webnode.page/plmxml-xslt-processor/
https://plmski.webnode.page/plmxml-viewer/
Да и визуализатор, если память не изменяет, спокойно открывает PLMXML выгруженный из TC.
NX, у вас скорее всего не самая свежая версия, он не умеет с кириллицией, поэтому происходит такая трансформация, но опять таки если не заниматься пунктом 1 то пофиг, как он там чо хранит.
UTF-8 в TC, в случае с кириллицией неработоспособная херовина, увы:( видать в свое время занимались херней:)
возможно ли определиться с установками для DB в MS SQL в таком случае ?
@Krusty Что нужно сделать и как правильно установить DB для MS SQL ?
Какие настройки там нужно использовать ?
Кто то смогет реально показать или сделать мастер класс со скринами для установки DB для ТС ???
ну должен же этот вопрос отпасть окончательно для пользователей ТС с кириллицей !!!
этот вопрос возникает постоянно и нужно его решить так или иначе ...
Имхо, трохи надуманный вопрос, секретеа никакого нет, ок, смотрите
1. Забываем про UTF-8, ну нет его для нас двухбайтовых на символ:)
2. Oracle (все ставится Next-next-next), а вот при создании БД:
или для поновее версии:
3.MS SQL (тоже Next-next-next), а потом:
Да нет вопроса, используйте национальную кодовую страницу Cp1251 и усё
On 12/10/2022 at 1:10 AM, Engine said:
В именованных ссылках набора данных UGMaster 3Д модель NX сохраняются таким образом, что все русские буквы заменяются на нижнее подчеркаивание. И часто возникает необходимость выгрузить 3Д модели деталей всего изделия через plmxml.
При выгрузке через plmxml не используются имена файлов prt, отображаемые в именованных ссылках НД UGMaster.
Используются обозначение Item и его ревизии.
Ну, или, это настраивается ... или д.б. настроено.
А как это настроить, чтобы имена файлов при выгрузке plmxml соответствовали обозначению item и его ревизии? По умолчанию они соответствуют названию именованных ссылок набора данных UGMaster, в которых кириллица, точки, тире и пр. меняются на нижнее подчеркивание.
