Скольжение узла по балке
Добрый день, коллеги!
Может быть кто-то сможет подсказать - буду очень благодарен!
В общем, есть балка построенная балочными элементами (на рисунке сиреневая, вытянутая вдоль z).
К ней подходят от рамки вокруг пружины, пусть пока ограничивающие перемещения без поворотов (но в целом они должны быть также ограничены с некоторой жёсткостью).
Балка может достаточно далеко уезжать вдоль z, да и в остальных осях перемещаться и поворачиваться способна. Да и сама рамка вокруг может деформироваться.
Необходимо сделать так, чтобы при некотором "большом" смещении балки пружины перестраивались до ближайшего к центру рамки узла на балке.
Пробовал делать через слайдер, но он не имеет поворотных степеней свободы.
Пошёл через рестарт (ANTYPE,,REST) и через рождение и смерть элементов: узел пружин соединён с узлом балки через MPC. Построена вторая группа пружин (с малой жёсткостью), но она не присоединяется к балке. На каждом шаге решения узел из второй группы ищет ближайший к нему узел на балке. Если узел из первой группы удаляется выше некоторого критерия, то узел из второй группы перемещается к найденному ближайшему узлу балки ( "D,,," - шаг решения 2).
Затем на третьем шаге решения убиваем MPC первой группы и создаём MPC-связь второй группы пружин с балкой и задаю второй группе нужные жёсткости.
Всё хорошо, но вот только обе группы возвращаются в нулевое состояние (ненагруженное положение) и MPC-связь второй группы как-будто бы не создаётся.
Просьба подсказать идеи решения задачи.
Или прокомментировать моё решение - что может быть не так с точки зрения логики.
наверное я бы сделал такое следующим образом, создал бы свободный узел, к которому прицепил пружину. для связи свободного узла с узлом балки использовал бы комманду CP. Если нужно отвязать свободный узел от узла балки , то CPDEL (убиваем уравнение связи). Допустим что после логических и арифметических операций Вы определили необходимость привязки свобдного узла пружины к другому узлу балки - тут возможно два пути,первый -  физически передвинуть свободный узел пружины к требуемому узлу балки, что бы координаты узлов совпадали и использовать команду CP и продолжить расчет, второй - за некоторый фиктивный шаг прикладываем перемещения к свободному узлу такие, что бы в деформированном состоянии оказался рядом с требуемым узлом балки и связываем два узла командой CP. Продолжаем расчет
Добрый вечер!
"первый -  физически передвинуть свободный узел пружины к требуемому узлу балки, что бы координаты узлов совпадали и использовать команду CP и продолжить расчет, второй - за некоторый фиктивный шаг прикладываем перемещения к свободному узлу такие, что бы в деформированном состоянии оказался рядом с требуемым узлом балки и связываем два узла командой CP. Продолжаем расчет"
Второй путь применяю, а в первом что значит "физически передвинуть свободный узел пружины к требуемому узлу балки"? Во втором случае делал через D, а в первом?
Что-то подобное делал и с CP, код ниже (в файле).
Суть полученного: новый СР не создаётся, а старый не удаляется.
_08_05_04.txt
Edited by Avksent
некоторые комманды работают только в /Prep7
физически =сделать так чтобы координаты узлов совпадали.
2 часа назад, dronm сказал:
Ну, они в коде реализованы в Prep7:
! Убиваем CP и создаём новый
FINISH
/PREP7
CP, , ALL, N6,Nbeam
CPDEL ,1
ALLSEL, ALL, ALL
первым CP создали новую связь
вторым CP - убили старую связь
но переходя обратно в /sol и решая задачу с рестартом эти строки игнорируются.
Так, собственно с помощью команды D мы и двигаем координаты. Но это "второй вариант".
Как можно ещё совместить координаты?
Математически требуется чтобы векторное произведение вектора вдоль оси балки и вектора перемещений узла вдоль балки равнялось нулю. Так можно записать требуемое условие...
Кстати, если еще добавить скалярное произведение равное нулю, то получим условие присоединения в произвольной точке, не обязательно в узле :)
FINISH
/PREP7
CP, , ALL, N6,Nbeam
CPDEL ,1
ALLSEL, ALL, ALL
я ж не виноват что код не корректен, я дал идею - за воплощение идеи в жизнь я не отвечаю
после CP, , ALL, N6,Nbeam, создалось  6 CP, связалось по UX, UY, UZ,Rotx,Roty,Rotz, а удаляете только первую,
у ANSYS сложно с логикой нумерации, поэтому либо сами определяете номер CP, а потом его удалете, либо
удаляйте все
есть команды, которые пережвигают узлы в модели, меняют их координаты в конечноэлементной модели.
Рекомендация - прежде чем запускать код на исполнение, убедитесь что он работает адекватно в режиме ввода
команд в командную строку.
Хорошо бы читать описание команд, хотя бы бегло.
В общем не в коня корм
AlexKaz
22 часа назад, Avksent сказал:
Нельзя сразу создать 100500 пружин для всех вариантов? Лишние пружины на каждом шаге "убивать".
Попробуйте сохранять НДС у элементов в конце каждого шага, затем в начале следующего шага задавать начальное НДС в требуемых элементах.
Сохранять в переменные/таблицы или во внешний текстовый файл, конечно.
Не помню, что будет, если использовать не рождение, а смену материала. Можно ввести фейковый материал с близким к нулю модулем Юнга и присвоить его ненужным пружинам. Потом в конце шага запомнить в переменных НДС пружин, поменять материал и задать сохранённое НДС.
Edited by AlexKaz
5 минут назад, AlexKaz сказал:
Если через EKILL, то он для пружин не работает - уже думал о таком варианте.
Можно через 37 пружины - по условию, но не хотелось бы делать "миллион" пружин и на каждую тратить ресурсы на каждом шагу решения.
COMBIN39 Assumptions and Restrictions
The element can not be deactivated with the EKILL command.
AlexKaz
Так выключенные элементы ресурсы решателя не расходуют...
С такими сложностями не проще передвигать узел на балке?
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Разве на каждом шагу проверки не будет проверяться условие включения/выключения для каждого из миллиона элементов? Не выгоднее ли сделать условие "вручную" проверки "одного" элемента и его перенастройки на нужном шагу?
В целом, я конечно потестирую, но хотелось бы сравнить с решением через создание CP.
Edited by Avksent
AlexKaz
Только что, Avksent сказал:
Разве на каждом шагу проверки не будет условие проверяться для каждого из миллиона элементов?
Как организуете алгоритм. Если номера заранее известны, то всё можно сделать быстро.
А ленивый перебор по условию явно не оптимальный вариант.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
      И что делает командир если лампа начинает хандрить стучит ей по кумполу резиновым молотком на длинной деревянной ручке!
    • coromate
      хотя бы год выпуска станка напишите. и как с вами связаться.
      На низкочастотной радиостанции "Антей" в городе Вилейка (Беларусь), эта радиостанция передает СМС-ки на подводные лодки России, радиосигнал проникает на глубину метров 20, в качестве антенны передач испольнуются ЛЭП Так вот, на этой радиостанции есть должность - командир радиолампы Радиолампа действительно огромная и без должного командования она быстро теряет дисциплину
    • Andrey337
      Нет, посмотрите первый пост, там про Excel ничего нет Я про Excel ничего не спрашивал. А в ответ получил Excel. Чудеса, да и только и да, полностью с Вами согласен.
    • Aleksei92
      Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, интересующемуся NX-CAM. Есть фрезерный ОЦ DMU-60P Hi Dyn, обзовем его кинематику 4+1 с осями C (стол) и А (поворотная голова вокруг оси Х). Поворотная голова работает только в режиме вертикаль / горизонталь, промежуточных угловых положений у него нет. СЧПУ Heidenhain iTNC 428. Плоскость обработки задается м-командами (М53 - горизонтальный шпиндель, М54 - вертикальный шпиндель).   Данный станок на 90% реализовал в системе EdgeCAM 21, даже тот момент, что при работе в горизонтальном режиме шпиндельная ось это ось Y, а плоскость обработки это XZ, причем ось Х смотрит влево. Но вот что откровенно бесит, система ЧПУ у меня позволяет менять инструмент при любом положении шпинделя, но вот САМ мне этого не позволяет, ну или я это не разобрал, не осилил, спросить об этой умершей САМ даже не у кого, и подсмотреть нечего. У меня смена инструмента в САМ осуществляется только в одном положении шпинделя. Если я работал в вертикальном режиме - все ок, положение шпинделя совпадает с положением смены инструмента. Перехожу в горизонталь - при смене инструмента САМ возвращает мне рабочую плоскость на XY Z. В целом это не смертельно, можно заново вернуть нужную плоскость обработки в САМ на XZ Y, а в реальности станок просто пропустит этот кадр, т.к. он уже и так действовал (CYCL 19.1 C...).   Собственно, суть вопроса. Система NX-CAM имеет в распоряжении отдельный пункт в Постбилдере на 5-осевые станки с поворотным столом и поворотной головой (АС). Есть ли такая проблема в NX со сменой плоскости обработки при смене инструмента в разных положениях шпинделя? Можно ли ее обойти в NX? Не так, как я в EdgeCAM, не по колхозному :) Подскажите, пожалуйста. Присматриваю альтернативный продукт, EdgeCAM мертвый, не у кого спрашивать, даже на инглише в YouTube нечего подсмотреть полноценно, да и глючным продукт стал...
    • Александр14
      День добрый! Нужна помощь! Станок Haas ST20, закончилось пробное время на ориентацию шпинделя М19. Связывались с Абаметом, сказали ничем помочь не могут т.к. связи с Америкой потеряны. Есть варианты активировать функцию? Или всё потеряно?!
      Начальник над станком это очень интересная должность ну ладно еще над роботом тут хоть будешь гордится что ты превосходишь искусственный интеллект!
    • alex02_93
      Отвечаю сам ошибка конкретного чертежа. Пример как надо https://disk.yandex.com/i/jMFsn2Ofua8dBg
    • alex02_93
      Погуглил :) Выходит, с точки зрения технолога, всегда когда есть возможность обработать вал в центрах надо обрабатывать его именно так (тем самым соблюдаем принцип совмещения и единства баз). Если нет возможности, то обратные центра, самоцентрирующие оправки с центрами и пр.   Глядя на вышесказанное глазами конструктора выходит, что если нет никаких оснований не допускать ценр. отв. на готовом изделии, то нормировать шейки вала в том числе опорные и пр. конструктивные элементы лучше от оси которую образуют центр. отв. Тем самым облегчая жизнь технологу и контролеру (нет пересчетов из-за не совмещения баз).   Если же ценр. отв. на готовом изделии не допускаются (о чем делается соответствующая отметка в соответствии с ГОСТ 2.109-73) или конструктивно невозможны, то нормировать шейки вала и пр. конструктивные элементы надо от общей оси которую образуют опорные шейки. В таком случаи технолог и контролер могут столкнуться с пересчетами допусков из-за не совмещения баз. Возник еще вопрос Чем ограничивается взаимное расположение осей базовых (А Б) шеек вала? Ничем? Общими допусками?  Если так, то что из себя может представлять общая ось опорных шеек? :)
    • Nalad4eG
