Эскиз в компас в21
Алкесандр
@Алкесандр тоже встретился с этой проблемой, ответа для себя не нашел, причем я проверил, нарисовал точно такой же эскиз в 19 или 20 версии, не помню и эскиз был полностью определен. Пример вот: квадрат из центра.
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
Не правильно рисуете прямоугольные квадраты, по центру которые.
Вот как надо:
46 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Компас 21 home:
@IgorT @persona1980_1 странно, может у меня непропатченная версия. У меня версия 21.0.1.1172 Компас часто обновляется (патчи, хотфиксы)?
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Вы откуда свой прямоугольный квадрат взяли? Из фрагмента может быть? Или оси руками дорисовывали?
Берите рисование прямоугольников из меню рисования в эскизе Компаса. Там есть варианты.
Версия у меня 21.0.6.1257
Изменено пользователем IgorT
@IgorT инструменты эскиза - геометрия - прямоугольник - прямоугольник по центру и вершине, центр беру из точки координат, про фрагменты не знаю, компасом пользуюсь недавно.
Поставьте размеры. Что стало с неопределённостью?
29 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
@IgorT по-прежнему не определен.
Вы из эскиза выходили? Ещё рекомендую включить режим "Отображение степеней свободы" в эскизе . Наглядно будет видно.
@IgorT и из эскиза вышел и степени свободы проверял, все зафиксировано. Склоняюсь к тому что это версия такая.
Хороший у вас междусобойчик!
Про версии. Они тут ни причем. @Thoryn Telvanni включите в эскизе видимость степеней свободы и будет понятно где что недооопределено.
@IgorT у меня установка из коробки, т.е никаких предустановок не менял. Выбрал плоскость, создал прямоугольник по центру и вершине, проставил размеры. Всё.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
