Ножной джойстик (педаль) для перемещения вида
lowboard
Для оптимизации процесса построение, подумал вот о чём, почему бы не сделать под стол педальку джойстик, крестом, как на приставках игровых крестик управления.
И тут вопрос, можно ли как то ключом с клавы вызывать это перемещение, либо сразу вызывать прокрутку перемещения с кнопок, на манер со стрелками. только они крутят вид, а нужно перемещение. Или можно стрелки перенастроить на перемещение? Кручением стрелками я в принципе не пользуюсь, если только случайно. Но было бы удобно, в процессе построения при большом прилижении, что то делать в эскизе, а потом ножным джойстиком прям на ходу, не отвлекаясь, переместить деталь в нужное место например в другой ее угол скрытый , при этом например веля туда линию или типа того. А то сейчас это приходится делать зумированием с мышки. В эскизе например или что то змеряя, где нужно приближение для точности.
Стрелки +ctrl перемещение вида.
Вообще существуют cad манипуляторы для работы с солидом. У них джойстик с во всех координатах можно двигать и вращать.
52 минуты назад, lowboard сказал:
Вы пробовали работать с мышкой другой рукой? Без наработки навыка работы ни чего не выходит, так же с ногой, надо будет ещё приноровиться, а то модель будет убегать совсе не туда куда хочется. Возможно будет удобнее не джойстик, а трекбол или сенсорную пластину.
Кстати чем занята в этот момент вторая рука? Конечно если вторая рука отсутствует или для неё есть другое занятие, тогда несомненно можно попробовать задействовать ноги.
Но возможно будет удобнее задействовать голову/глаза, есть такие системы основанные на камерах следящих за вашим телом, головой, глазами, активация ведения такого режима может быть задействована например кивком или подмигиванием/подмаргиванием.
57 минут назад, lowboard сказал:
Возьмите клавиатуру со скролом (или возьмите скрол от второй мышки) - будет зумировать с клавиатуры второй рукой.
21 минуту назад, DuS сказал:
Существуют, но, во первых, к ним надо приноровиться.
Во вторых, не все ими впечатляются (возможно из-за проблем с первым пунктом), когда речь заходит не о рекламных роликах, а о реальной работе.
У знакомого был самый простой манипулятор 3DConnexion - так он не впечатлился и в результате искал кому продать, но кому-то даже нравится его использовать.
Это так же как мышь со множеством функций/кнопок - сначал прикольно, а потом ни чего кроме основных клавишь со скролом всё равно не используешь (даже лень драйвер искать, что бы переназначить кнопки), хотя тоже есть фанаты таких устройств.
1 час назад, lowboard сказал:
Для приближения СКРОЛ мыши, а для удаленя клавиша F или CTRL+1...7 на клавиатуре (если эти клавиши не переназначались на что-то ещё).
Да уже всё сделано.
Покупаете, перенастраиваете и пошло - поехало.
https://kinesis-ergo.com/products/#foot-switches
Лучше таких 4 штуки, и ставить крестиком)
https://kinesis-ergo.com/shop/advantage-single-pedal/
3 часа назад, DuS сказал:
Да, где то видел такой штурвал. Стоит он как штурвал от самолёта) Но удобно конечно.
3 часа назад, Kelny сказал:
Да, вообще без проблем, как и печать на клаве, не так ловко конечно. ну и кнопочки только путаю на мышке. навык само собой. Если подойти с умом, можно и активность нажатия сделать. слабо сильно, чувствительность.
Иногда на копччки наживает или подпирает щёку или что то в рот запихивает))
Это уже высший пилотаж, за гранью моих возможностей, но да, сейчас это вполне осуществимо. Круче только мысленное управление)
Это надо не колёсико, а шарик, как в военных клавиатурах. а ещё круче графический планшет с ручкой. как то давно таким рулил вместо мышки. оч удобно. Мгновення телепортация стрелки в любое место. Когда привыкаешь, оч удобно. Интересно, как солидом с ним работаться будет.
Я пока что перемещение нстроил на кнопке J, с тактильной меткой чтоб не искать глазами на клаве кнопульку.  удобно стало. нажал - перемещает, ещё нажал -прошлый режим, например линию тянешь до второй точки или размер.
1 час назад, Krusnik сказал:
Дешевле самому сделать) Там корпус и кнопулька стоит) Это как педаль для тиг сварки. Корпус три резистора, а стоит, почти касарь зелени)
11 минут назад, lowboard сказал:
Драйверы ещё придётся самому писать.
Такое обычно мутят на arduino pro micro + qmk. Но настройка - это почти программирование.
Что бы не путаться в кнопках можно оставить так же как для правой руки.
Нет ни какого пилотажа, тем более высшего, просто веб-камера (идеально разрешением побольше) и програмулька которая как раз следит за глазами/носом.
Это уж как вам удобнее, но по умолчанию сия штука действует именно как скрол мыши на шарик или тачпад на клаве надо писать ПО и возможно менять идентификатор, что бы они не дублировали мышь.
F клавиша по умолчанию для этой цели и тоже с тактильной меткой. CTRL не требует метки, т.к. крайняя, ну а цифры можно вычислить по промежутками между кнопками F1-F12.
Я вон свою намутил, на лазер ток потратил, сварил и привед)
На первом этапе что бы не тратить деньги можно использовать скотч и просто пенопласт или другой аналогичный жёский упаковочный материал, который не крошится как пенопласт.
Если речь об использовании комбинаций клавиш с клавиатуры, то можно просто раздербанить клавиатуру и просто замыкать нужные клавиши своей кнопкой для ноги, при желании добавить залипание (либо ардуионо или более простые схемы для решаемой задачи) для повторения нажатий через некоторый промежуток при удержании ножной клавиши или комбинации нажатий двумя ногами. На функциональные клавиши вроде CTRL, SHIFT, ALT можно поставить кнопку с фиксацией.
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, Krusnik сказал:
Ну да, ардуинку побеспокоить. Понять только, как с солидом взаимодействовать. По любому там вс проще чем кажется, как и с педалью для сварки было тож.
Привязать нужные команды к кнопкам клавиатуры. А какие там будут кнопки настроить на qmk.
может рояль приспособить, и клавиши под любую команду и 3 педали вдобавок,
Я как то натыкался на ролик, где одну из самых хардкорных игр проходили на бананах. Да, именно так, контроллер из бананов.
Так что предлагаю не мелочиться и подключить для проектирования комплект Logitech G27, руль, КПП и педали. Кнопок там много, а виды будете переключать рычагом переключения. На педали можно зум поставить. Будет очень удобно в текущей постановке задачи.
пфф, эту бы энергию да в созидательное русло....
Берете любую многокнопочную мышь по вкусу, программируете на удобные вам кнопки Ctrl, Shift, etc. и наслаждаетесь.
Сейчас, например использую такую, а до этого были другие модели от Logitech (одного мышА обычно хватает на 3..5 лет активного использования. хотя тут достал пару старых убитых, перепаял микрики под кнопками и они вновь в строю):
700x525
а вот со специальными 3D манипуляторами под CAD-CAM я так и не подружился, покупал разок, попробовал и вернулся к мышУ.
8 минут назад, Горыныч сказал:
3DConnexion в 5 разных вариантах существует, которая не зашла?
Если крутилка - понимаю, а вот старшие модели в целом норм, если привыкнуть.
12 часов назад, ak762 сказал:
Органная клавиатура пофункциональнее будет:
iu5LbuqCfd4.jpg?size=604x453&quality=96&
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
SpaceMouse® Pro
16 часов назад, lowboard сказал:
Как вариант платформа VR (и заодно шлем VR), но дороговато, зато будете ходить по полю модели как у себя дома и хватать объекты прямо руками. Заодно зарядка, что бы работа из сидячей превратилась в подвижную.
5 часов назад, Kelny сказал:
  Скрыть содержимое
Там и педалей с запасом опять же :smile:
5 часов назад, Горыныч сказал:
SpaceMouse® Pro
Тогда не зашла концепция. У меня была именно такая версия.
Не скажу, что это откровение, но весьма удобно.
18 часов назад, ak762 сказал:
Чертить, так с музыкой))
12 часов назад, KorovnikovAV сказал:
А чё мелочиться, сразу авиасимулятор приспособить домашний) 1009230914221046036802207.jpg
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
