Поворотная обработка на токарном 3-х осевом станке.
Воронцов
Воронцов
Добрый вечер друзья. Помогите пожалуйста разобраться! Пытаюсь получить ПОВОРОТНУЮ обработку на токарном станке с поддержкой приводных инструментов. Стойка 828D - 840D . В Мастеркаме ставлю 4-х осевой станок (так как на 3-х осевой, во время ПОВОРОТНОЙ обработки мастеркам ругается, просит выбрать 4-х осевой и выше) уп программа выдаёт непонятные коды. А именно, в одном кадре (пример) X10 Y10 C10 иногда даже 4 оси Z10 тоже!
Станок не понимает только XZY или XZC, C и Y в одном кадре не понимает!
Посоветуйте пожалуйста как можно задействовать ПОВОРОТНУЮ обработку Mastercam на 3-х осевом станке и получить уп с понятными для станка координатами XZC или XZY ?
Заранее благодарю.
А поворотная ось случаем не позиционная? То есть разжал повернул, зажал, обработал. так называемая обработка 3+1....
Воронцов
Доброе утро.
 Спасибо большое, что отозвались помочь.
Версия Mastercam-а 2017 .
К примеру я хочу "проточить" деревянную БУТЫЛКУ с какими то узорами (с наружной стороны).
1шаг) Загружаю твёрдое тело бутылки в MC,
2шаг) выбираю токарно-фрезерный станок 1-4 осевой (Sinumerik 840D),
3шаг) фрезерования,
4шаг) в пункте «Многоосевая» выбираю «Приложение» в нём вибираю  «Поворотная».
Далее как обычно, выбор инструмента, выбор поверхности и.т.д.
В итоге MC всё рассчитывает и видает УП для 4-осевого станка ! Вот такой к примеру, в одном кадре X0 Y0 Z0 C0 F0.0
Наш станок стойка Sinumerik 840D 3-х осевая с приводными инструментами, понимает только комбинацию в одном кадре XYZ  или XCZ .
«Суть поворотной обработки в том, чтобы шарнирная (конусная) фреза «на токарно-фрезерном станке»  стояло в G19 положение! Шпиндель по тихонько крутит заготовку  G94 Y или C (F200) , а приводной инструмент SETMSM(2) S2000 M4 и оси X и Z точат нашу "Бутылку с узорами"» от начала до конца!
Есть видеоролик где на 3-х осевом токарном станке, обрабатывают деревянные детали, используя эту "классную" ПОВОРОТНУЮ обработку! (Конусная фреза стоит в G19 положение!)
Помогите пожалуйста понять как они это делают ???
    • Leksunkin
      Не знаю, времени вагон было, 2 недели отрабатывал после заявления на обоих предприятиях. А про вред ожидать это как раз если кинули.
    • Ander
      Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.
      На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным), что намекает на то что это НЕ ПАЗ, а вполне себе ОТВЕРСТИЕ, но не привычное ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (в простонародии КРУГЛОЕ), а ПРОДОЛГОВАТОЕ ОТВЕРСТИЕ - ГОСТ 16030-70 и занчит писать надо "4 отв.".   А коль отверстие, то как минимум не логично для одних отверстий подписывать количество в одном месте, а для других под каждым размером, например, если образмеривается отверстие в разрезе.   Сделайте ход конём, сделайте выносной вид и под буквой вида напишите 4 отв. (4 места, 4 паза и т.п.), а размеры уже без подписей количества. Или вообще ни чего не пишите про количество, ведь это доп.опция облегчающая чтение и проверку чертежа, но если у НК это вызывает отторжение, то пускай считают количество без подсказок.       Плохо искали. Показываем им ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.47, рисунок 64 - пусть объяснят, почему количество стоит только на одном размере отверстия, а не дублируются на всех:   До кучи, убираемт радиус на концах продолговатого отверстия, ведь ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.49 - допускается не наносить радиусы дуги...   Иногда проще не доказать, а довести до абсурда.   Обычно только то что видно на конкретном виде. Один размер для отверстий на всех видах как минимум странно, а если отверстия разные? поди разбери, где какие, если размер на все задан только в одном/другом виде.
    • esergey
      друга посмотри тему про установку тс  там все проверки и сообщения при их проведении приложены ... возможно какого то сервиса не хватает или что то работает неправильно или что то не установлено или что то не запущено ... все есть в теме ... проверьте память  - ее объем в aws начиная с 4 версии должен быть более 100 мб  - это в настроиках томката при развертывании  доступа по вэб протоколу ... либо прочтите ещё раз пдф по установке версии 5  там могут быть внесены какие то изменения или добавления относительно 4 версии aws ... либо скиньте нам 5 aws  скажите начиная с какои версии ТС он приемлем  - у вас должен быть список верификации в эксель фаиле  возможно пробонем поставить и вам помочь чем то ... самое главное - вэб доступ у вас должен работать  без него aws работать не будет  у вас должен быть установлен веб сервис !!!
      обычно когда кого-нибудь увольняют, после сообщения ему радостной новости, ни к компам, ни к другим приборам его уже не подпускают После увольнения никакой пользы от человека ждать не приходится . Только вред
    • sloter
      Конечно. Иногда даже через Парасолид получается достичь корректный результат при проблемах в step. Нет. Да. Своё ядро на базе ASIC.
    • Leksunkin
      Хорошая тема, глядишь и работяг на бабки кидать никто не будет. Главное что тендеция очередь за забором потихоньку угасает. А я дурак все свои наработки оставил на 2 предприятиях, станок грохать кощунство конечно, но тут от ситуации зависит. Одно дело если зп не устраивает и уволился, как в моём случае поэтому сжалился не стал "удолять", а если бы кинули на деньги, тогда свои файлы точно бы с собой забрал.
    • KyKy
      Нет. Именно на эксплуатацию. Потребителю. Красивый вид. На этапе ркд разрабатываем по ГОСТ, сдаём в архив, на следующих дорабатываем. Но тиражировать это для потребителя не хочется. Нужно на отправку сделать красивый вид. Красивые книжечки. Где это закрепить? Чтобы документацию на отправку делать всегда одинаковую и красивую
    • alex0800
      https://fivel.ru/razemy-g/c3863/
    • IgP
      В NX12 !, так:   (Customer Defaults - это команда такая - по русски: "Настройки по умолчанию"
