Как использовать NR_next_value?
LongerSnake
Ситуация:
В  МД имеется объект My_type (на основе Item), и имеется правило именования My_id_rule ("My_id-"NNNN) никак не связанное с  объектом
Программно нужно создавать My_type  по  правилу My_id_rule , соответственно нужно высчитывать идентификатор.
Вопрос как?
Предположим что "My_id-"NNNN привязано  к  My_type.item_id , то  следующий код отлично работает и выдаёт мне  конечный идентификатор.
char* next_id = (char *) MEM_alloc(sizeof(char));
NR_next_value ("My_type ","item_id", NULLTAG, "", "", "", NULLTAG, "", "", &next_id ));
Но мне  нужно именно по конкретному несвязанному (или связанному с другим типом объекта) правилу получить следующий идентификатор для My_type.
Может кто то сталкивался с такой задачей?
Хелпа  по NR_next_value как-то не очень понятна.
@Krusty спасибо, но там тоже самое использование, когда используется привязанное правило по умолчанию.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
