Один раз SW выводит чертеж в PDF, а последующие разы нет.
brigval
На одной из машин появилась проблема, описанная в заголовке темы.
Начина со второго раза выводит сообщение
После перезагрузки  SW опять один раз создает PDF, а потом перестает.
Никто не сталкивался? Как порешать?
SW2018
Спасибо.
Изменено пользователем brigval
21 минуту назад, brigval сказал:
Описание не полное.
SW2018
Ещё есть сервиспак обычно до SP5 для каждой версии.
Через что выводит?
Как вариант виртуальный принтер.
Есть виртуальный принтер PDFCreator и макрос к нему SaveAsPDF, которые вместе создают рядом с чертежём PDF под тем же именем в один клик, а лежит это в теме (1 сообщение):
 https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Думается может быть связано с программами для просмотра/редактирования PDF.
Возможно проблемы с вируальным принтером AdobePDF.
Как вариант не перегружать компьютер, а перезапустить службу очереди печати spoolsv.exe (завершить процесс и запустить снова).
Изменено пользователем Kelny
... еще может упираться в макрос. Его не правили ? Может он не освобождает файл после записи?
Изменено пользователем nicomed
4 минуты назад, Kelny сказал:
SP5 установлен.
Повторно не сохраняет ни через мой Брасол, ни через Файл > Сохранить как...
Началось недавно и только на одном компьютере.
Брасол так понимаю сохраняет тоже через Сохранить как.
Попробуйте через любой виртуальный принтер (например Adobe PDF или обозначенный выше) или вообще печать на принтер с этого компьютера.
2 минуты назад, brigval сказал:
Возможно недавно были установлены какие-нибудь программы или вирусы.
Так же иногда проблемы возникают после обновления Windows, в этом случае нужны новые обновления исправляющие пролему предыдущих обновлений или откат от последних обновлений до стабильного состояния.
35 минут назад, Kelny сказал:
На принтеры, в т.ч. и на Adobe PDF, выводит нормально.
Именно конвертация в PDF после первого раза ломается.
54 минуты назад, brigval сказал:
Это звоночек, что надо сменить способ конвертации, например, через PDFCreator и его API (старый по ссылке выше) или более новый под последнюю версию PDFCreator. Возможно этот же вариант конвертации через виртаульный принтер в том числе подцепить к свое программе. Ну или использовать другие виртуальные принтеры для конвертации, которые вам больше нравятся.
Кстати изначально Solidworks конвертировал всё через виртаульный принтер BlueBeam, а потом попытался подружиться с Adobe и конвертация в некоторых случаях начала происходить с дефектами на чертеже в PDF.
Информация возможно не точная и по памяти (находил давно в сети):
Переименуйте папку C:\Users\Admin\AppData\Local\Adobe\Acrobat\DC (должна быть похожая)
на DC_OLD
Перегрузитесь.
Она должна восстановиться.
Попробуйте печать.
Если не поможет то верните как было.
6 часов назад, TVM сказал:
на DC_OLD
Перегрузитесь.
Попробуйте печать.
Не помогло.
Но даже если Акробат не установлен, думается, Солид все же должен конвертировать в PDF...
Проверьте в диспетчере задач не запущено ли какое-нибудь приложение связанное с PDF.
Возможно оно обращается к файлу и не даёт с ним работать другим программам. А когда перезагружаете - то приложение не запущено и при первой попытке всё работает.
33 минуты назад, brigval сказал:
Не помогло.
Не повезло, такие темы уже поднимались и решения так понимаю не нашлось, какой-то сбой:
https://cccp3d.ru/topic/121928-ошибка-экспорта-в-pdf/
Возможно стоит запустить устновку Solidworks в режиме восстановления.
Хотя пишут, что переустановка не помогает:
I have a problem when I use save as PDF more than once. The first export goes well, but I get the following message after using it more than once; "PDF Export: Unhandled Exception. Report Error". And a failed PDF output.
[вольный машинный перевод]
Вещи, которые я пробовал, но не работали:
Восстановление установки Solidworks,
Сброс реестра Solidworks.
Отключение надстроек (работает для других)
Вещи, которые я пробовал, работают:
Переустановка операционной системы (Windows 10),
Создайте новую учетную запись локального пользователя.
[/вольный машинный перевод]
https://my.solidworks.com/reader/solidworks-forum/_6qxyY_8TXuhTJ3mcbtoPQ/issue-with-save-as-pdf
Как вариант запустить Solidworks средствами SolidworksRX без надстроек.
3 часа назад, TVM сказал:
Возможно нужно посмотреть в папке пользователя, а не админа.
В папке админа не было. Пробовали в папке пользователя.
Как мне сейчас сказали.
4 часа назад, brigval сказал:
У меня проблема была постоянная, как писали на форуме.
Как только похожая тема поднялась, отписался по решению,
Извините что не смог помочь.
17 часов назад, brigval сказал:
Пробовали
23 часа назад, Kelny сказал:
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
