Один раз SW выводит чертеж в PDF, а последующие разы нет.
brigval
На одной из машин появилась проблема, описанная в заголовке темы.
Начина со второго раза выводит сообщение
После перезагрузки  SW опять один раз создает PDF, а потом перестает.
Никто не сталкивался? Как порешать?
SW2018
Спасибо.
Edited by brigval
21 минуту назад, brigval сказал:
Описание не полное.
SW2018
Ещё есть сервиспак обычно до SP5 для каждой версии.
Через что выводит?
Как вариант виртуальный принтер.
Есть виртуальный принтер PDFCreator и макрос к нему SaveAsPDF, которые вместе создают рядом с чертежём PDF под тем же именем в один клик, а лежит это в теме (1 сообщение):
 https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Думается может быть связано с программами для просмотра/редактирования PDF.
Возможно проблемы с вируальным принтером AdobePDF.
Как вариант не перегружать компьютер, а перезапустить службу очереди печати spoolsv.exe (завершить процесс и запустить снова).
... еще может упираться в макрос. Его не правили ? Может он не освобождает файл после записи?
Edited by nicomed
4 минуты назад, Kelny сказал:
SP5 установлен.
Повторно не сохраняет ни через мой Брасол, ни через Файл > Сохранить как...
Началось недавно и только на одном компьютере.
Брасол так понимаю сохраняет тоже через Сохранить как.
Попробуйте через любой виртуальный принтер (например Adobe PDF или обозначенный выше) или вообще печать на принтер с этого компьютера.
2 минуты назад, brigval сказал:
Возможно недавно были установлены какие-нибудь программы или вирусы.
Так же иногда проблемы возникают после обновления Windows, в этом случае нужны новые обновления исправляющие пролему предыдущих обновлений или откат от последних обновлений до стабильного состояния.
35 минут назад, Kelny сказал:
На принтеры, в т.ч. и на Adobe PDF, выводит нормально.
Именно конвертация в PDF после первого раза ломается.
54 минуты назад, brigval сказал:
Это звоночек, что надо сменить способ конвертации, например, через PDFCreator и его API (старый по ссылке выше) или более новый под последнюю версию PDFCreator. Возможно этот же вариант конвертации через виртаульный принтер в том числе подцепить к свое программе. Ну или использовать другие виртуальные принтеры для конвертации, которые вам больше нравятся.
Кстати изначально Solidworks конвертировал всё через виртаульный принтер BlueBeam, а потом попытался подружиться с Adobe и конвертация в некоторых случаях начала происходить с дефектами на чертеже в PDF.
Информация возможно не точная и по памяти (находил давно в сети):
Переименуйте папку C:\Users\Admin\AppData\Local\Adobe\Acrobat\DC (должна быть похожая)
на DC_OLD
Перегрузитесь.
Она должна восстановиться.
Попробуйте печать.
Если не поможет то верните как было.
6 часов назад, TVM сказал:
на DC_OLD
Перегрузитесь.
Попробуйте печать.
Не помогло.
Но даже если Акробат не установлен, думается, Солид все же должен конвертировать в PDF...
Проверьте в диспетчере задач не запущено ли какое-нибудь приложение связанное с PDF.
Возможно оно обращается к файлу и не даёт с ним работать другим программам. А когда перезагружаете - то приложение не запущено и при первой попытке всё работает.
33 минуты назад, brigval сказал:
Не помогло.
Не повезло, такие темы уже поднимались и решения так понимаю не нашлось, какой-то сбой:
https://cccp3d.ru/topic/121928-ошибка-экспорта-в-pdf/
Возможно стоит запустить устновку Solidworks в режиме восстановления.
Хотя пишут, что переустановка не помогает:
I have a problem when I use save as PDF more than once. The first export goes well, but I get the following message after using it more than once; "PDF Export: Unhandled Exception. Report Error". And a failed PDF output.
[вольный машинный перевод]
Вещи, которые я пробовал, но не работали:
Восстановление установки Solidworks,
Сброс реестра Solidworks.
Отключение надстроек (работает для других)
Вещи, которые я пробовал, работают:
Переустановка операционной системы (Windows 10),
Создайте новую учетную запись локального пользователя.
[/вольный машинный перевод]
https://my.solidworks.com/reader/solidworks-forum/_6qxyY_8TXuhTJ3mcbtoPQ/issue-with-save-as-pdf
Как вариант запустить Solidworks средствами SolidworksRX без надстроек.
3 часа назад, TVM сказал:
Возможно нужно посмотреть в папке пользователя, а не админа.
В папке админа не было. Пробовали в папке пользователя.
Как мне сейчас сказали.
Edited by brigval
4 часа назад, brigval сказал:
У меня проблема была постоянная, как писали на форуме.
Как только похожая тема поднялась, отписался по решению,
Извините что не смог помочь.
17 часов назад, brigval сказал:
Пробовали
23 часа назад, Kelny сказал:
    • mr_Voden
      @Aleksei92 За счет Tcl можно "колхозить" вывод чего угодно и как угодно.
    • Orchestra2603
      Тут целая наука отдельная. Люди статьи пишут, пытаются какие-то методы математические построить. Там есть и вероятностные подходы, есть оценки на основе малых приращений, и всякие матричные манипуляции и минимизация квадрата ошибки. Можете почитать, например, эту книжку:  (Solid Mechanics and its Applications 38) M. I. Friswell, J. E. Mottershead (auth.) - Finite Element Model Updating in Structural Dynamics-Springer Netherlands (1995).pdf и эти пары статей:   Chen, H., Tee, K. (2014). Structural finite element model updating using incomplete ambient vibration modal data. Science China Technological Sciences, 57(9), 1677–1688.pdf Carvalho, J., Datta, B. N., Gupta, A., Lagadapati, M. (2007). A direct method for model updating with incomplete measured data and without spurious modes. Mechanical Systems and Signal Processing, 21(7), 2715–2731.pdf   Я много лет назад занимался задачами идентификации форм, частот, демпфирований. Помню, что когда, например, проявляются формы "оболочечные" на более высоких частотах, то разница становится сильно ощутимой, иногда даже не понять, какая форма из МКЭ какой форме из эксперимента соответствует.    Вы дайте больше конкретики: -Что у вас за конструкция? -Какой у вам массив данных из эксперимента? -Насколько сильно по частотам и формам вы не попади в эксперимент? Может ли тут сказаться влияние подвеса/закрепления конструкции в эксперименте, которым вы пренебрегли в расчетах? Демпфирование тоже может смазывать и немного сдвигать резонансные пики, а также искажать фазовые сдвиги перемещений по собственной форме. -В каких параметрах, по-вашему, "сконцентрирована" неопределенность в вашей МКЭ моделе? Иначе говоря, что мы можем менять и двигать в моделе, чтобы некоторые формы и частоты подогнались под эксперимент? Все что мы можем, так это менять пропорционально ("занижать/завышать") матрицы жесткостей и масс каких-то эленментов, так что, возможно, саму МКЭ модель тоже потребуется переделать.   Самое простое, что сейчас приходит в голову - попробовать собрать функцию цели из суммы квадратов ошибок по всем параметрам, и погонять design optimization с минимизацией этой функции цели. Понятно, что решение не будет единственным, и все такое. Но с этого хотя бы можно начать.   Удачи!
      И что делает командир если лампа начинает хандрить стучит ей по кумполу резиновым молотком на длинной деревянной ручке!
    • coromate
      хотя бы год выпуска станка напишите. и как с вами связаться.
      На низкочастотной радиостанции "Антей" в городе Вилейка (Беларусь), эта радиостанция передает СМС-ки на подводные лодки России, радиосигнал проникает на глубину метров 20, в качестве антенны передач испольнуются ЛЭП Так вот, на этой радиостанции есть должность - командир радиолампы Радиолампа действительно огромная и без должного командования она быстро теряет дисциплину
    • Andrey337
      Нет, посмотрите первый пост, там про Excel ничего нет Я про Excel ничего не спрашивал. А в ответ получил Excel. Чудеса, да и только и да, полностью с Вами согласен.
    • Aleksei92
      Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, интересующемуся NX-CAM. Есть фрезерный ОЦ DMU-60P Hi Dyn, обзовем его кинематику 4+1 с осями C (стол) и А (поворотная голова вокруг оси Х). Поворотная голова работает только в режиме вертикаль / горизонталь, промежуточных угловых положений у него нет. СЧПУ Heidenhain iTNC 428. Плоскость обработки задается м-командами (М53 - горизонтальный шпиндель, М54 - вертикальный шпиндель).   Данный станок на 90% реализовал в системе EdgeCAM 21, даже тот момент, что при работе в горизонтальном режиме шпиндельная ось это ось Y, а плоскость обработки это XZ, причем ось Х смотрит влево. Но вот что откровенно бесит, система ЧПУ у меня позволяет менять инструмент при любом положении шпинделя, но вот САМ мне этого не позволяет, ну или я это не разобрал, не осилил, спросить об этой умершей САМ даже не у кого, и подсмотреть нечего. У меня смена инструмента в САМ осуществляется только в одном положении шпинделя. Если я работал в вертикальном режиме - все ок, положение шпинделя совпадает с положением смены инструмента. Перехожу в горизонталь - при смене инструмента САМ возвращает мне рабочую плоскость на XY Z. В целом это не смертельно, можно заново вернуть нужную плоскость обработки в САМ на XZ Y, а в реальности станок просто пропустит этот кадр, т.к. он уже и так действовал (CYCL 19.1 C...).   Собственно, суть вопроса. Система NX-CAM имеет в распоряжении отдельный пункт в Постбилдере на 5-осевые станки с поворотным столом и поворотной головой (АС). Есть ли такая проблема в NX со сменой плоскости обработки при смене инструмента в разных положениях шпинделя? Можно ли ее обойти в NX? Не так, как я в EdgeCAM, не по колхозному :) Подскажите, пожалуйста. Присматриваю альтернативный продукт, EdgeCAM мертвый, не у кого спрашивать, даже на инглише в YouTube нечего подсмотреть полноценно, да и глючным продукт стал...
    • Александр14
      День добрый! Нужна помощь! Станок Haas ST20, закончилось пробное время на ориентацию шпинделя М19. Связывались с Абаметом, сказали ничем помочь не могут т.к. связи с Америкой потеряны. Есть варианты активировать функцию? Или всё потеряно?!
      Начальник над станком это очень интересная должность ну ладно еще над роботом тут хоть будешь гордится что ты превосходишь искусственный интеллект!
    • alex02_93
      Отвечаю сам ошибка конкретного чертежа. Пример как надо https://disk.yandex.com/i/jMFsn2Ofua8dBg
