Пропадают вставленные картинки
Lofet
Подскажите как решить проблему на NX8.5. Вставляю jpg в чертеж (не эскиз), далее сохраняю закрываю и снова открываю. Вместо jpg рамка от картинки а сама картинка невидима. Смотрел слои, все вкл. Раньше работало нормально, И как то раз перестало отображать и все
Изменено пользователем Lofet
10.12.2022 в 13:13, 5axisCNC сказал:
Киньте сюда файл.
Думаю это не прояснит ситуацию, с файлом все в порядке, открывается на другой машине. Дело в моих настройках NX8.5 видимо, хотя я там не ковырял ничего. Tiff попробовал работает, а jpg не перестал. Оставлю так пока что, просто коллегам не удобство небольшое будет.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
