Ansys CFX теория и практика ???
adzey
Доброго времени суток, уважаемые.
Проблема:
Имеется реальный воздушный винт Д 2м, прикрученный к редуктору и мотору.
Момент на винте 750Nm
Обороты 2400об/мин
Замеренная тяга составляет 4500N
Условный КПД 4500/750=6
Смоделированный в CAD тот же воздушный винт (схожий профиль, углы атаки, крутка) при анализе в Ansys CFX при тех же оборотах выдает
2900N тяги и 600Nm момента
Условный КПД 2900/600=4,8
Перебрал более 10-ти разных профилей, оборотов, углов и тд.. . Результат колеблется в пределах +/- 5%, но при любом раскладе значительно ниже реального.
Граничные условия заданы P-total - - P-static
Ищу помощи в поиске причины расхождения результатов.
13 часов назад, adzey сказал:
Проблема:
Обороты 2400об/мин
Порядок построения геометрии:
Подбираем профиль по окружной скорости и желаемой хорде. RE=3М при хорде 200мм. Я взял GOE 187. (можно взять GOE 188 или аналогичный. расхождение будет +/- 2-5%)
Шесть сечений от конца лопасти к центру с шагом 100мм
углы атаки ( в той же последовательности)  12/13/14/15,5/17/19 градусов. Можно сделать переменную хорду от конца лопасти к комлю на увеличение чтобы сбалансировать поток, но на КПД винта это влияет не очень сильно.
идем в Ansys CFX, создаем сетку. В среднем 1млн граней на сегмент.
CFX-pre: домейн вращающийся, лопасть статичная. Можно использовать Turbo mode, предварительно прописав поверхности: inlet, outlet, per1, per2, hub, shroud, blade
В солвере правим до 300+ итераций и 10-6 RMS
Ждем....
Результат всегда тот же: отношение Fz/ Tz= 5+/- при удельной нагрузке на ометаемую поверхность 6,28м.кв. 180квт
an_rushin
здравствуйте,
гадать о причинах можно до бесконечности, поэтому спрошу о базовых условиях:
- сетка с пограничным слоем?
- какой у+ получается?
- стационарная или нестационарная формулировка?
Длина лопасти 1 метр. Расчетная область в режиме "Turbo mode" (сектор)
Настройка сетки:
базовые: linear elemet size 20mm, остальное по умолчанию.
Дополнительно:
Face sizing ( указал поверхности лопасти) Element size- 5mm, Curvature 18' Local min 0.2mm
Inflation  ( указал поверхности лопасти) total thickness 8, grow rate 1.2, maximum thickness 5mm
Что такое Y+?
В CFX-Pre:
Analysis Type: Steady State
Domain R1: Morphology option- continuous Fluid, reference pressure- 1 atm, domain motion- rotating,
Fluid Models: turbulence- SST, wall function- automatic
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
