TcFtsIndexer
Pasha94
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Приложение - Active WorkSpace 4.2.12.
Teamcenter 11 (11.6.0.17(20210301.00)) 64-разрядная
поиск не отрабатывает по новым моделям, деталям, не находит их. Если же зайти в расширенный поиск, то все находится. Правильно ли я понимаю, что это не проблема с индексацией?
Правило везде стоит "Latest Working"
Лог выдает о наличии 3 ошибок
окей. Запускал отдельно TcFTSIndexer\bin\runTcFTSIndexer.bat –task=objdata:indexsyncfailures - безуспешно
Изменено пользователем Pasha94
должна быть создана задача индексации
чтобы новые индексы появлялись в списке
и все это проверить  - чтоб все работало как надо и было бы как по мануалу ...
и памяти для AWS хватало бы ...
и время для выполнения задачи  - ну чтобы индексы поЯвлялись быстро  - от 1 мин до 5 мин
Изменено пользователем esergey
Попробуйте пофиксить проблемные объекты так:
runTcFtsIndexer -task=objdata:show 3 C:\uid.txt
unTcFtsIndexer -task=objdata:sync C:\uid.txt
2 часа назад, densel сказал:
с этими 3 ошибками конкретно проблема решена, спасибо
3 часа назад, esergey сказал:
памяти хватает, появляются быстро. Создал айтем "040790"
Advanced Search это деталь нашел, а на скрине, которые в самом начале топика, этот поиск наотрез не хочет искать...
ни 1 гиперссылку открыть не смог ни с VPN, ни без него...
это ссылки на локалхост
у вас дока должна быть установлена
На всякий случай, этот вид поиска не связан с SOLR
Если вновь создаваемый объект индексируется TSIndexer без ошибок, то дальше нужно проверить , что  объект попал в базу Solr.
Проверяется через админскую query -консоль Solr : <адрес Solr>/collection1/query
Всем спасибо, удалось поправить. Проиндексировал все заново и поставил таймер для индексации новых айтемов( деталей, сборок и т.д. )
батник 1
runTcFTSIndexer -service
батник 2
runTcFTSIndexer -task=objdata:sync -interval=30
батник 3
runTcFTSIndexer -task=structure:sync -interval=500
