Псевдосборка из тел одного фрагмента - заполнение СИ.
kkk
Нередко случаются ситуации, когда изделие довольно примитивное, плюс детали в основном БЧ. На первый взгляд кажется, что в таком случае, для минимизации временных затрат, имеет смысл все построения выполнить в одном фрагменте, после чего сформировать с получившихся тел СИ (поставив в качестве источника Тело). Заполнить у тел Обозначение и Наименование и получив псевдосборку.  Но у меня возникают некоторые проблемы:
1. Если тело размножать массивом, то в СИ весь массив идет как отдельное тело, хотя в массиве стоит галка Включать в СИ результаты массива.
2. Если этот массив разделить на тела командой Разделение, то получается кучка уникальных тел. В СИ нет никакой связи с исходным телом. И если у исходного тела заполнить Обозначение и Наименование, то они не передаются в производные тела. Либо О+Н заполнить у массива, то они тоже не передаются. Получается, что сгруппировать одинаковые тела можно только вручную, заполнив у КАЖДОГО тела О+Н.
3. При формировании СИ из тел почему-то вообще не заполняется графа  Позиция.
Если кто-то работает подобным способом, просьба делиться опытом и советами. Либо как-то аргументированно показать, что этот путь тупиковый.
SAPRonOff
15 часов назад, kkk сказал:
кнопку Обновить в СИ нажмите.
проще у тела в колонке Кол-во вписать туже переменную, что у массива тел, если уж такие БЧ-детали массивите, либо измеренное колво:
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
Нажимал все что можно и по нескольку раз. Сборка последняя (в предыдущей 80 так же было).
17 часов назад, SAPRonOff сказал:
Сдается мне, что идти по пути создания псевдосборки из многотела можно только с хорошим запасом костылей. :smile: Похоже, что экономия времени на начальном этапе того не стоит.
03.12.2022 в 19:23, kkk сказал:
Позиции выдаются в представлении - нумерация может отличаться.
Нажми кнопку с тремя полосами между Спецификация и Спецификация.
6 часов назад, zobza сказал:
Позиции и без представлений выдаются (у фрагментов, по крайней мере). Кнопку с полосами нажимал и там в списке разное выбирал - не помогает.
Потыкал в свойствах СИ на вкладке Фильтры уровни иерархии Спецификации - позиции появились, но как-то странно. Нужно разбираться.
SAPRonOff
21 минуту назад, SAPRonOff сказал:
у вас на скрине не тела, а фрагменты.
Да вроде тела. А у вас скрин какой-то странный. Хотя понял, дерево показывается в порядке создания, а в качестве источника не тела, а операции.
Выложите, пжл., эту деталь, я у себя посмотрю.
Edited by kkk
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
пример сборки на телах
Я так понял, в СИ созданы две дочерних записи и каждой назначена значение выделенного элемента? Т.е. ручная работа?
Я то в Источниках выбирал Тела. В принципе, если в параметрах иерархии Спецификации в СИ поставить уровень 0, то позиции проставляются.
    • ivanK
      Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
    • Europartner
      Дата производства:  2001 г Управление:    Fanuc 18MС Поворотная ось С Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией Гидравлическая станция Пульт дистанционного управления Транспортер для удаления стружки Станочное освещение Ручной  пистолет подачи СОЖ  для удаления стружки с детали и станка Подача СОЖ через шпиндель Перемещение по осям: X=710мм Y=610мм Z=610мм   Макс. мощность шпинделя:   25 кВт Макс. крутящий момент:    191 Нм  Два стола/паллеты:   500x500мм Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин   Время смены паллеты : сек   8 Вес обрабатываемой детали : 500 кг Гидравлическая система  : 180 л Магазин на 60 инструментов Внешние размеры мм: 4200 2700 3000 Масса станка 12 000 кг   Находится в Санкт-Петербурге Подробности по телефону.    Сергей +7911-097-67-девять девять
      если кинули, надо в инспекцию по труду идти Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
    • Leksunkin
      Не знаю, времени вагон было, 2 недели отрабатывал после заявления на обоих предприятиях. А про вред ожидать это как раз если кинули.
    • Ander
      Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.
      На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным), что намекает на то что это НЕ ПАЗ, а вполне себе ОТВЕРСТИЕ, но не привычное ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (в простонародии КРУГЛОЕ), а ПРОДОЛГОВАТОЕ ОТВЕРСТИЕ - ГОСТ 16030-70 и занчит писать надо "4 отв.".   А коль отверстие, то как минимум не логично для одних отверстий подписывать количество в одном месте, а для других под каждым размером, например, если образмеривается отверстие в разрезе.   Сделайте ход конём, сделайте выносной вид и под буквой вида напишите 4 отв. (4 места, 4 паза и т.п.), а размеры уже без подписей количества. Или вообще ни чего не пишите про количество, ведь это доп.опция облегчающая чтение и проверку чертежа, но если у НК это вызывает отторжение, то пускай считают количество без подсказок.       Плохо искали. Показываем им ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.47, рисунок 64 - пусть объяснят, почему количество стоит только на одном размере отверстия, а не дублируются на всех:   До кучи, убираемт радиус на концах продолговатого отверстия, ведь ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.49 - допускается не наносить радиусы дуги...   Иногда проще не доказать, а довести до абсурда.   Обычно только то что видно на конкретном виде. Один размер для отверстий на всех видах как минимум странно, а если отверстия разные? поди разбери, где какие, если размер на все задан только в одном/другом виде.
    • esergey
      друга посмотри тему про установку тс  там все проверки и сообщения при их проведении приложены ... возможно какого то сервиса не хватает или что то работает неправильно или что то не установлено или что то не запущено ... все есть в теме ... проверьте память  - ее объем в aws начиная с 4 версии должен быть более 100 мб  - это в настроиках томката при развертывании  доступа по вэб протоколу ... либо прочтите ещё раз пдф по установке версии 5  там могут быть внесены какие то изменения или добавления относительно 4 версии aws ... либо скиньте нам 5 aws  скажите начиная с какои версии ТС он приемлем  - у вас должен быть список верификации в эксель фаиле  возможно пробонем поставить и вам помочь чем то ... самое главное - вэб доступ у вас должен работать  без него aws работать не будет  у вас должен быть установлен веб сервис !!!
      обычно когда кого-нибудь увольняют, после сообщения ему радостной новости, ни к компам, ни к другим приборам его уже не подпускают После увольнения никакой пользы от человека ждать не приходится . Только вред
    • sloter
      Конечно. Иногда даже через Парасолид получается достичь корректный результат при проблемах в step. Нет. Да. Своё ядро на базе ASIC.
    • Leksunkin
      Хорошая тема, глядишь и работяг на бабки кидать никто не будет. Главное что тендеция очередь за забором потихоньку угасает. А я дурак все свои наработки оставил на 2 предприятиях, станок грохать кощунство конечно, но тут от ситуации зависит. Одно дело если зп не устраивает и уволился, как в моём случае поэтому сжалился не стал "удолять", а если бы кинули на деньги, тогда свои файлы точно бы с собой забрал.
