Выгрузить только ugpart из набора данных ugmaster
danisan
Всем доброго времени суток.
Вопрос в следующем. Выгружаю с помощью plmxml только модели. Не силен в этой теме совсем. Вижу что ClosureRule тянет с собой весь ref_list от Dataset (заменил в своем случае на ugmaster). Соответственно складывает в папку экспорта всю кучу prt, qaf и прочего, что есть в именованных ссылках с весом хоть сколько-нибудь байт. Нужно выгрузить только ugpart, тот самый который и есть файлик модели с расширением prt и убогим именем, где только цифры и нижние подчеркивания. Каким образом фильтрануть?
P.S. Выгрузку через Экспорт сборки в NX не предлагать, ежики хотят колоться и плакать.
Это как ? И зачем для моделей (особенно несвязанных) plmxml ?
Даже стало интересно до какого изврата, далее, здесь, дело дойдёт.
Хотя, ... выгружайте файлы моделей, посредством именованных ссылок,
 потом оживляйте их на диске (т.е. в ОС)
3 минуты назад, IgP сказал:
Вот так. Сильно укороченный ConfiguredDataFilesExportDefault. Видимо кто-то уже пытался, т.к. лежит уже готовый ExportGraphic с ClosureRule graphiconly. Ответ на зачем да почему (мои в первую очередь) - ПАТАМУШТА!
9 минут назад, IgP сказал:
Для этого и есть экспорт. Процессом в цели складываю только ugmaster и процессом же делаю экспорт. Нужно только ограничить выдергиваемое из именованных ссылок только prt-шкой.
13 часов назад, Krusty сказал:
те UGPART из ревизии забрать надо да?
нет. пожалуй на картинках проще. высыпает все что имеет вес, а нужно только угпарт
ваш пример это обращение к бизнес-объекту UGPART, он как класс не существует, только тип. сейчас обращение идет здесь, и я меняю Dataset на угмастер
  • 5 месяцев спустя...
Если задача еще актуальна.
Найдите в ClosureRule строку, где берутся ImanFile от Dataset (по свойству ref_list), и в условное выражение запишите свое условие типа
PRIMARY.object_type=="UGPART"&&SECONDARY.file_ext=="prt"
С конкретным текстом и названиями атрибутов надо экспериментировать на месте...
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
