Расчет и проектирование проточных частей центробежных насосов. Прочностные расчеты
Расчет основных размеров проточных частей одно- и многоступенчатых центробежных насосов. Расчет энергетических параметров центробежных насосов. Разработка новых центробежных насосов. Разработка высокоэффективных центробежных насосов (с высоким КПД). Профилирование, оптимизация проточной части центробежных, осевых насосов. Профилирование проточной части с использованием программного комплекса CFturbo. Проектировочные и поверочные гидравлические расчеты в среде ANSYS (CFX, Fluent). Прочностные расчеты в ANSYS и SolidWorks. Статический анализ прочности конструкции, гармонический анализ деталей, узлов, насосов и насосных агрегатов. Построение 3D моделей средствами SolidWorks, ANSYS DesignModeler, SpaceСlaim, КОМПАС-3D, Autodesk Inventor. Разработка чертежей в AutoCad, КОМПАС-3D. Разработка компоновок насосных агрегатов. Проектирование проточных частей в рамках НИР, НИОКР, в т.ч для федеральных целевых программ.
Статический и динамический расчет на прочность узлов и деталей конструкций. Гармонический анализ деталей и сборок. Статический и динамический анализ изделий из композитных материалов.
Горыныч
1 час назад, Da1m0s9 сказал:
Написал в личку
      Значит электрод не прямой, он вращается, вот конус и образуется.
      Пробовали и мы, наладчики категорически отказались, слепят, рассеянный свет нужен.   не держит силикон современную эмульсию. В Леруа нашли герметик для аквариумов, вот тот долго сопротивляется. Светильники на DMG серии ECO конечно соответствуют "экономичности", по хорошему надо бы их менять, только вот варианты сейчас ограничены, или совсем не бюджетны.
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
