Проблема с анимацией механизма в Solidworks Motion
Ефим Шварценгольд
Ефим Шварценгольд
Доброго всем времени суток, товарищи. В общем, обломал я зубы при попытке анимировать в Solidworks Motion работу смоделированного мной же чуть ранее механизма. Контакт твёрдых тел ещё более-менее работает при сочленении только одного числового барабана с зубчатым колесом, но стоит добавить ещё один - как контакты тут же перестают работать как надо (при том что в нем таких барабанов должно быть три). Помогите, пожалуйста, понять, как сделать сложное соединение элементов в таком механизме и возможно ли это вообще.
Прилагаю к своему письму ссылку на общий вид полусобранного механизма:
https://drive.google.com/file/d/1ogyLUDowmjgaKACUuG7pXe2TV2Ozp7pd/view?usp=sharing
и ссылку на архив с исходниками под Solidworks 2022:
https://drive.google.com/file/d/1eNbqeUiHLxKe-5FjxRaqhcfTn-phSTWD/view?usp=sharing
3 часа назад, Ефим Шварценгольд сказал:
с моушеном не работал, но думается как вариант делать не физические контакты для движения, а например поворачивать колёсики движетелями для получения анимации вращения, если задача только анимировать смену значений на колёсиках.
Изменено пользователем Kelny
