Ошибка имени файлов в Pack and Go
Alexey0336
Доброго времени суток!
Прошу Вас, товарищи, помочь с проблемой , которая ранее у меня не возникала.
Раньше на другом ПК у меня стояла 2021 версия солида. У меня было куча проектов, я успешно их копировал с помощью Pack and Go. К сожалению, комп накрылся, на новый установил 2022 версию. Несколько проектов удается копировать, но иногда, после изменения модели, когда начинаю копировать проект, вылетает такая ошибка : "Одному или нескольким уникальным файлам назначено одно и то же новое имя файла. Исправьте повторяющиеся имена файлов, выделенные красным цветом" (см. скриншот ниже"). Самое интересное, если я меняю название, например на "Ложементы1", то вылетает такая же ошибка, но уже с просьбой переименовать "Ложементы1".
Связано ли это с версиями солида, или может, тут все куда проще?
Заранее благодарю!
Если файлы из разных папок с одинаковым именем копируются в одну общую папку, например, то может по этому появляется сообщение?
9 часов назад, brigval сказал:
Не, общих папок между моделями нет. Каждый проект - отдельная папка.
Вообще конкретно этот случай я решил с помощью переименовывания сборки (которая выделяется красным) в дереве модели.  Потом обновляются ссылки и все получается. Только я все равно не пойму, что именно мешает ей сохраняться так, как было раньше.
Попробуйте галочки суффикс-префикс снять, а то у вас галки стоят, а в полях пусто.
Может у него из-за этого вывих мозга происходит
но для начала я всю красноту в дереве конструирования исправил бы
В 2022 такая байда у меня была, тут отписывался. В общем проблема в какой нибудь ошибке детали или сборке. Надо просмотреть все конфигурации сборок и деталей. И чтобы не было не жёлтых не красных значков. Тогда всё ок.
 Чтоб долго не морочится надо попробывать если есть в большёй сборке маленькие подзборки. То какаята из них пойдёт, а какаято нет. И вот которыя не идёт в ней и искать ошибку. Ещё помогает когда сборка не открытая просто на файл зборки правой кнопкой и панк унд го.
 В 2023 вроде уже нормально пашет.
