DMU60TN помогите опознать датчик шпинделя
adolf80
DMU60TN Ma_Nummer: 11120012453
ЧПУ хендейн MILLPLUS, Мотор-шпиндель SK40 12000 об/мин. ( артикул 2272816 )
На самом датчике никаких маркировок.
По документации: вот такой: DREHGEBER WG05A-03 1-200433/005T05 WOELKE ( артикул 27078134 )
Кольцо: ZAHNRAD*M=0.3/1-201719 WOELKE ( артикул 27078217 )
Получается на кольце усик ноль метки находится сверху. Может можно аналог какой купить?
Edited by adolf80
21 минуту назад, adolf80 сказал:
Извиняюсь усик ноль метки СНИЗУ!
3 часа назад, adolf80 сказал:
Фоточку можно?
Обычно если моторшпиндель Franz Kessler тогда там ставят GEL24XX+Буква фирмы  Lenord+Bauer
Edited by gudstartup
23 часа назад, gudstartup сказал:
Фоточку можно?
GEL2442 43 я смотрел. По даташиту у них ноль метка должна быть сверху, а у меня она снизу под зубцами!!!!
@adolf80 Судя по описанию у вас  датчик производства Woelke Magnetbandtechnik Gmbh его тип WG05A-03.
В интернете никаких каталогов этой фирмы не наблюдается. Вам надо изучить ее историю возможно она еще жива или получила ребрендинг может быть даже на Lenord+Bauer. Ищите контакты этой фирмы или запрашивайте аналог.
Ранее у них был такой адрес info@woelke-sensor.de Если у вас есть корпоративная почта можете попробовать написать им только лучше не с русских доменов и на немецком языке..:smile:
печально конечно из РБ пишем не отвечают.(( На этом датчике нету сигналов А и В инверсных. Может сделать инверсию на усилителе? Прокатит?
07.12.2022 в 16:28, adolf80 сказал:
Прокатит?
А кто это у вас по нему постучал и и царапин наделал.
07.12.2022 в 16:44, adolf80 сказал:
Может подойдут?
У вашего сколько импульсов на оборот?
08.12.2022 в 18:05, gudstartup сказал:
там синус, но если правильно посчитал шестерню, то 256 зубчиков
Edited by adolf80
11 минут назад, adolf80 сказал:
А шестерню старую хотите оставить?
12.12.2022 в 11:33, gudstartup сказал:
конечно. Она тоже заказная позиция. Индивидуальная. Где ее взять то?
