Нули детали в автоматическом цикле omp60 renishaw
lord68
Доброго дня коллеги, вопрос встал в голове по использованию измерительной системы renishaw, а точнее измерение датчиком OMP-60. Возможно ли измерять нули детали в автоматическом цикле? например; имеется программа по обработке детали, в которой перед началом обработки вызывается датчик OMP-60, подводится к заготовке на безопасное расстояние  и запускается нужное измерение (центр отверстия/ одиночная поверхность и тд и тп), понятное дело что самую первую детали надо будет ручками привязать, чтобы в последующем станок  знал куда и что. после измерение датчик сменился и пошла программа дальше по обработке,
вы сначала дайте информацию какой у вас станок с какой системой чпу . а так сколько бы вы не спрашивали никто не ответит так как у людей нет полной информации.
Есть множество циклов как от Ренишоу, так и от производителей станка. Каждый из них выполняет свое измерение и заносит в переменные значения. Циклы работают в автоматическом режиме при вызове из основной программы. За основу цикла берется команда G31- перемещение до сигнала. Затем движение прерывается. В подпрограмме цикла считывается текущее положение, записывается в переменную, делаются новые измерение, берутся значения из переменных, производятся вычисления и выдаются оператору, либо сразу корректируются значения офсетов инструмента либо детали. Вот так, Маша :)
12 минут назад, alex0800 сказал:
Станок фрезерный акира v4.5 на fanuc 0i-MF
11 минут назад, Клиент сказал:
 как это происходит я примерно понимаю, но вопрос в том как выглядит код в программе для этих действий, GoProbe циклы разве подойдут для этого?
4 минуты назад, lord68 сказал:
Ну, они же для ЧПУ написаны. У вас на станке они есть?
Только что, Клиент сказал:
есть, но крайний раз когда я решил сделать измерение такое в режиме отработки программы, станок заругался что данный цикл не может быть выполнен в таком режиме.
2 минуты назад, alex0800 сказал:
а у вас есть готовые макро программы циклов измерения
конечно датчиком то пользуемся но только всегда через MDI
вы их используете в MDI с картинками?
заполняете различные значения в таблице и запускаете?
1 минуту назад, Клиент сказал:
что за картинки?  таблиц нет, просто устанавливается щуп на нужном расстоянии  от заготовки, в MDI  вводим цикл нужного направления по измерению.
цикл центра отверстия такой: G65P9901M2.D50.S54.;
где
М2 указание как двигаться
D50.  примерный диаметр
S54 в какую сис-му коор-нат занести измерения
6 минут назад, lord68 сказал:
Странно. MDI- такой же автоматический режим. Может быть, что то еще не так делаете? Если создать программу точь в точь как в MDI, пока без всего лишнего,- не отработает?
5 минут назад, Клиент сказал:
незнаю что можно сделать не так)
не пробывал, но попробую
Изменено пользователем lord68
Можно Z пересчитать от G53 и корректировать с учётом высоты заготовки. Нужен толковый наладчик. Цикл измерения вызывать как подпрограмму.
56 минут назад, lord68 сказал:
Фото сообщения покажите. Можно через файлообменник
T24M06(Probe 6/100)
G00G17G90G54X0Y0
G43H24Z5
G65 P9832 (REN*PROBE*START)
G65 P9817 D360 E45 Z-8 S1 (REN*5*POINT*RECTANGLE)
G65 P9833 (REN*PROBE*STOP)
G00Z50
G91G30X0Y0Z0
M01
08.12.2022 в 20:53, Vengeance сказал:
T24M06(Probe 6/100)
G00G17G90G54X0Y0
G43H24Z5
G00Z50
G91G30X0Y0Z0
M01
Вы ему дали пример от измерительных циклов от inspection plus , а судя по его строчке из mdi там go probe
в общем примерно попробывал , сделать измерение в режиме отработки программы, итог измерение прошло , вот только после окончания измерения вернулись не в рабочую программу, а просто отработало измерение и все -  стоп
10.12.2022 в 00:58, VODKABALALAIKALAPTI сказал:
 go probe
все верно
8 часов назад, maxems сказал:
, короче, склифосовский? Ты из России?
 я из России) в нике , цифры это регион как бы)
знаешь не уважаемый биомуссороуборщик  мало тебя банили .я бы если смог бы то забанил бы тебя и тебе подобных навчно
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
