Принудительное назначение позиций в ЭМСЕ
Доброго времени, коллеги.
Итак. Акцентирую внимание, что речь НЕ идет о спецификации в чертеже. Я пытаюсь выяснить, возможно ли принудительно назначить позицию компоненту сборки (в модели)? SW2022SP5
 Знаменитая и привычная (и видимо, вечная и неисправимая) глючина солида с тем, что позиции он расставляет автоматически по одному ему ведомой логике, про подряд идущие номера речи не идет - это уже много раз обсуждалось на всех уважаемых форумах, в тч и здесь. Но хочется работать от ЭМ. Т.е. в модели обозначить все PMI, определеить позиции, швы, шероховатости и тд, а уж затем забрать их в чертеж. Солидовский хелп утверждает, что позиции назначаются в порядке дерева построения сборки. Мол, как расставите порядок, такие и позиции. Но это крайне далеко от истины. Нумерация позиций компонентов сборки, предлагаемая солидом не соответствует, мягко говоря, ничему. При этом команда "переопределить позицию" в случае, если солид ткнуть мордой в компонент в дереве, вообще, теряет связь и высвечивает зеленый вопрос вместо номера позиции.
Отсюда вопрос: естть ли шаманский бубен для принудительного назначения ПОЗИЦИИ?
Сразу попрошу товарищей-флудистов с комментариями типа "а зачем вам это надо" или "используйте текст" пройти мимо, желательно, в известном направлении.
Товарищи гуру, жду помощи от Вас. Заранее благодарен.
Если, вдруг, на мой вопрос где-то существует вразумительный ответ, буду благодарен за ссылку. Но я перекопал солидовский хелп, просторы интернета и не нашел ответа с конкретикой.
7 минут назад, varlaam сказал:
Тем не менее создание спецификации в модели подсказывает, что расстановка позиций зависит от НАИМЕНОВАНИЙ/ИМЁН компонетов и в зависимости от порядка в спецификации как раз и задаётся порядок позиций, т.к. именно такой порядок предполагается для спецификаций, такой же порядок используется для получения позиций.
2 часа назад, Kelny сказал:
В дереве порядок наименований - строго по номерам. Но это абсолютно никак не влияет на солидовскую логику.
номера позиций даже не соответствуют элементарно количеству компонентов. Деталь с наименьшим номером (которая по указанной Вами логике должна быть первой позицией) имеет номер позиции 16, при условии, что компонентов 15.
3 часа назад, varlaam сказал:
Создайте в каждой детали свойство Позиция, заполните его. При простановке позиций используйте Свойство пользователя.
А чем не устраивает функционал Солида? Не нравится порядок позиций по-умолчанию, перетащите в спецификации строки на нужный уровень. Или сделайте сортировку по любому столбцу (или нескольким столбцам). После чего можно поставить галку "Не изменять номера позиций".
16 минут назад, kkk сказал:
В начале поста написал громко и четко, что речь НЕ ИДЕТ О ТАБЛИЦЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.  Нужно в модели позиции расставить так, чтоб они соответствовали определенному порядку, но имели параметризацию. При этом, если на поле ЭМ (равно и в ЭЧ) поместить таблицу спецификации, в ней позиции проставлены автоматом в соответствии с деревом сборки (как выяснилось, не со 100% попаданием - опять же, логика солида в этом плане даже богам неизвестна), и в то же время сами циферки PMI на модели ничерта не соответствуют специи.
галочка "по порядку сборки" тоже вопрос не решает. В спецификации все правильно, в PMI модели ЭМСЕ какой-то абсурд.
Ага. Вопрос "почему" остался без ответа, но вопрос "как" решился. В настройках выноски позиции (причем, тыкать отдельно в каждую после расстановки) нужно в поле "исходный текст позиции" изменить аргумент с "структура сборки" на "спецификацияЗ". В этом случае, получается, что позиция будет тянуться со спецификации. ну, не то, что хотелось, но как костыль, сойдет. Все равно, не ясно, где и как прописана структура сборки, что она категорически не соответствует специи. Поэтому перефразирую вопрос.
Где в струтуре дерева сборки (и как туда выйти) прописана позиция компонента?
23 минуты назад, varlaam сказал:
Как ни крути, но похоже нужна спецификация для идентификации и сопоставления.
Как вариант ССЫЛКА НА КОМПОНЕНТ (тогда можно идентифицировать в дереве по номеру в фигурных скобках "{ }" ), но для добавления в заметку этого описания/номера так же нужна СПЕЦИФИКАЦИЯ:
wlu1468845649593.image
Чтобы можно было связать текст позиций со значениями справочных компонентов, в чертеже должна иметься спецификация со столбцом ССЫЛКА КОМПОНЕНТА.
https://help.solidworks.com/2022/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_Component_References.htm?id=745f756ab4ed4c0598c109bc6d0f5272
32 минуты назад, varlaam сказал:
Так может какой-то компонент исключен из Спецификации?
Изменено пользователем kkk
7 минут назад, Kelny сказал:
О, что-то интересненькое. Не пользовался. Завтра почитаю. Спасибо за ссыль
3 минуты назад, kkk сказал:
Нет, исключенных нет
16 часов назад, Kelny сказал:
Почитал. Хорошая функция, но это полезно для микроплат, или БКС.
Сегодня столкнулся ровно с такими же глюками для обозначения сварных швов. Видимо, Кати и Ёжика из Солида не получится. Короче, параметризация между ЭМ и ЭЧ по функционалу заявлена, а по факту, отсутствует. При автозаполнении сварных швов на ЭЧ подхватываются без ошибок, относительно ЭМ (хотя, лучше б, в них можно было тыкать мышью, а они сразу вылазили полным обозначением; места расстановки у солида адовы, но тут винить разрабов не в чем - автоматизация, она такая). А вот, если ставишь на поле ЭЧ таблицу сварных швов... Откуда и как солид берет и не берет инфу - одним разрабам известно, но с обозначениями в ЭМ никакой консолидации. Очередная неработоспособная функция. Эдак солид по качеству дойдет через пару релизов до бессмысленности NX3. А хвастали катиным ядром. Печаль. Хоть откатывайся до 2014го, да уже никак.
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
