Предлагаю «шабашку»
Здравствуйте уважаемые форумчане,в институте задали работу в данной программе по моделированию,нужно нарисовать жилую комнату с мебелью,систему вентиляции и смоделировать потоки воздуха.
 Буду очень признателен да помощь, 8-919-313-08-88 Алексей.
1 час назад, Адеквец сказал:
Вот студент ленивый пошёл, даже не пытается завуалировать свой обман.
Посмотрите хотя бы как она работает, а там глядишь втянетесь и понравиться работать в программе.
Это уже другая программа.
Удачи.
23 минуты назад, Kelny сказал:
Удачи.
Ты может и ленивый студент,а мне 35 лет,двое маленьких детей и работаю на трёх работах,и получаю третье высшее образование! Мелкие детали начертить в этой программе свободное могу!
удачи!
2 минуты назад, Адеквец сказал:
А на двух предыдущих тоже шабашки предлагали?
28 минут назад, Kelny сказал:
Удачи.
И никого обманывать не собираюсь,если ты не хочешь помочь,так проходи мимо,чем какие-то глупые комментарии писать…
1 минуту назад, kkk сказал:
Нет,там было проще и времени свободного больше было. А это имеет значение к теме???
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
