Пост разбивает окружность на множество отрезков.
brshatcher
Доброго времени суток,
как-то вопрос поднимался, но решения так и не нашел. Пост разбивает окружность на большое количество отрезков. Во вложении пример скоин шот, проект и сам пост. Подскажите, пжл, как решить
Должны быть задействована только оси X, Z и С. Это обязательное условие. Прошу помочь с конкретной задачей. Не нужно искать проблемы в стойке, другие решения и т.д.
заранее спасибо
test4.7z test.prt
В большинстве случаев круговая интерполяция возможна только в плоскости XY, это G17. Конечно можно кто то скажет, а как же G18 и G19. но это плоскости XZ и YZ , ни о какой оси C речи и в помине не идёт при круговой интерполяции.
Ось С, также как и А и В может быть максимум угловой. Забудьте про сочетание слов  круговая  интерполяция и ось С.  G18 и G19 могут не поддерживаться стойкой или быть платной опцией для фрезерной стойки, для токарного G18(XZ) является плоскостью по умолчанию, также как и G17(XY) для фрезерного
дык тут идет речь, что для станка достаточно двух кадров типа
С0 Z0
C360 Z0
а вместо этого пост плодит хренову тучу ненужных кадров и разбивает на множество дуг
я не вижу тут дуг, дуга это когда G2\G3 в кадре и присутствуют IJK или R
13 часов назад, brshatcher сказал:
в посте нужно разрешить вывод дуг, т.е. G2/G3
Говорящий Огурец
10 часов назад, brshatcher сказал:
С0 Z0
C360 Z0
Этого достаточно, если деталь выставлена в центр поворота.
29 минут назад, co11ins сказал:
и потому что ему не разрешили, он бьёт дугу на равные отрезки примерно через каждый 3 единицы перемещения оси С, не слишком ли грубо?
С0 Z0
C360 Z0
 Если это ускоренное перемещение поворотной оси на фрезерном станке, то вопрос с удалением многократного вывода координат вращения решается постпроцессором. На форуме такая проблема много раз уже обсуждалась.
2 часа назад, vicebear сказал:
G1 в программе
@valentinych75 причём тут программа в первом сообщении? речь о конкретном куске кода.
28.11.2022 в 18:26, brshatcher сказал:
как решить
выключите полярные координаты и будут вам дуги
Доброго времени суток всем. Какими программами на телефоне вы пользуетесь для работы?Может найдём что-то полезное у друг друга У меня например для расчёта координат отверстия на окружности.
8 часов назад, Topcher сказал:
G70/71чем не устраивает
28.11.2022 в 21:39, maxx2000 сказал:
При активной функции G12 в УП задается окружность в декартовых координатах XY, интерполяция происходит при помощи осей XC.
В вашем постпроцессоре активен алгоритм, который разбивает все перемещения на короткие линейные, при этом выводя непосредственно значение угла оси С - полярный режим, это необходимо если на станке нет трансформации G12. И в тексте вашей УП она прописана не к чему - это режим G13.
Если на станке есть команда G12 - необходимо взять обычный постпроцессор от 3 осевого станка XYZ -  который работает в декартовом режиме и выводит окружности в XY. Однако на стойках Fanuc, в режиме G12 - адрес оси Y заменяется на адрес C. Таким образом формат круговой интерполяции будет - G2/G3 X_ C_ I_ J_
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
@Vladislav-dobrynin как заметили выше использовать G12\G13 целесообразно когда центр вращения лежит в центре оси С. В этом и есть смысл моего посыла. И смысл который понятен из текста УП топик стартёра.
Во всех остальных случаях это просто подмена одной оси на другую. Например линейной У на угловую С со всеми вытекающими. Т.е когда У нет физически.
13 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Получается в программе записана G12/13 через Y, но станок будет крутить C?
47 минут назад, mrvcf1 сказал:
Да, станок будет линеаризовать все премещения в короткие отрезки и в конечном итоге интерполировать в ХС
13 часов назад, maxx2000 сказал:
Центр вращения чего именно? Окружности ? В режиме G12 дуга может иметь произвольное положение центра.
Непосредственно трансформацию G12 стоит применять всегда - если станок поддерживает эту функцию - возможность работы в G41/G42 и программа короче, нежели писать в XC.
А вот XC интерполяцию (режим G13) - стоит применять, только когда на станке нет трансформации G12 - программа в сотни раз длиннее и коррекцией уже не воспользоваться
10 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Центр круглого кармана в центре поворота оси С.
Как работает G12 мне известно. НО, как я говорил, если центр вращения кармана лежит не в центре поворота оси С, а станок всё-таки XYZC то использование G12 не имеет никакого преимущества перед G2\G3.
Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
@mrvcf1
Токарно-карусельный например, где нет оси Y.
Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана.
Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
