Условное наименование изделия в групповой СП на три исполнения
Михаил Л
Ситуация следующая:
Есть изделие, которое сертифицируется с наименованием ВОТ-ОНО.
Есть "политика компании", которая требует для каждого исполнения присваивать свое наименование изделия, чтоб манагерам было легче жить.
Необходимо разработать КД на 10(пока) исполнений изделия, НО обозначение и наименования исполнений изделия сгруппировано по системе:
    Обозначение               Наименование
АБВГ.ХХХХХХ.001           ВОТ-ОНО-V1-220
АБВГ.ХХХХХХ.001-01      ВОТ-ОНО-V1-24
АБВГ.ХХХХХХ.002           ВОТ-ОНО-А-V1-220
АБВГ.ХХХХХХ.002-01      ВОТ-ОНО-А-V1-24
АБВГ.ХХХХХХ.003           ВОТ-ОНО-B-V1-220
АБВГ.ХХХХХХ.003-01      ВОТ-ОНО-B-V1-24
АБВГ.ХХХХХХ.004           ВОТ-ОНО-C-V1-220
АБВГ.ХХХХХХ.004-01      ВОТ-ОНО-C-V1-24
АБВГ.ХХХХХХ.005           ВОТ-ОНО-D-V1-220
АБВГ.ХХХХХХ.005-01      ВОТ-ОНО-D-V1-24
001, 002, 003, 004, 005, несмотря на различные обозначения, компания позиционирует как разные исполнения одного изделия, т.к. форм-фактор один, но есть конструктивные отличия.
В рамках каждого обозначения 001, 002, 003, 004, 005, исполнения «-» и «-01» одинаковы конструктивно, но различаются применяемым источником питания. Либо это покупной источник питания, либо самостоятельно разрабатываемая предприятием плата-стабилизатор.
Можно ли сделать так?:
Построить в SW 5(001, 002, 003, 004, 005) моделей сборок в отдельных файлах.
Для каждой из пяти сборок создать групповую СП по «форме 5» ГОСТ 2.113(групповая СП при числе исп. не более трех) и групповой сборочный чертеж.
Но при этом в «форме 5» дорисовать дополнительные графы по аналогии с «формой 1» ГОСТ 2.113.
Картинкаи-примеры прилагаются
Edited by Михаил Л
17 часов назад, Михаил Л сказал:
...несмотря на различные обозначения, компания позиционирует как разные исполнения одного изделия...
Разные исполнения это разные самостоятельные изделия, просто изготавливаются по КД оформленной групповым способом. Не более того.
Пять изделий-исполнений, оформленных групповой КД, должны иметь одну верхнюю спецификацию.
То, о чем Вы пишите это просто пять самостоятельных изделий за своими уникальными обозначениями-наименованиями. Не более того. С формальной точки зрения. Неформально Вы можете называть их как хотите.
Я думаю, что можно доработать стандартную форму, но обычно, отклонения от ЕСКД делаются через стандарт организации, подписанный руководителем: вдруг на производстве эта форма окажется не удобной. То без стандарта организации Вашу придумку могут критиковать.
Я бы не стал применять такую экзотическую форму групповой спецификации. Если впоследствии понадобится добавить исполнения, то вся, хорошая сейчас, система рушится.
Edited by brigval
Михаил Л
1 час назад, brigval сказал:
Имеете ввиду, что мои пять групповых СП(по два исп.) из шапки, должны иметь общую верхнюю СП? Для того, чтоб было понятно, что глобально, все они являются исполнениями одного изделия. Так? Если да, то:
1. По какой форме составить такую спецификацию?
2. Какие разделы в такой верхней спецификации должны быть заполнены, а какие проваливаются в СП на "по два исп"?
3. Куда в такой спецификации надо вписать полное (общая часть наименования+переменная часть наименования) наименование? ГОСТ 2.113 изучал, но конкретно касательно этих вопросов так и не понял как правильно надо сделать.
4. В какой раздел верхней спецификации записывать СП на "по два исп."?
2 часа назад, brigval сказал:
5. Стандарта организации нет, а критиковать на производстве любят))
6. Какой метод можете порекомендовать в данном конкретном случае?
Заполнить пять групповых СП(по два исполнения "-" и "-01") по "Форме 1"(на 10 исп.)ГОСТ2.113 не проблема. Если такое решение более дальновидное, то применю его.
7. Если представить, что на размещенных мной в шапке картинках не измененная "Фарма 5" , а "Форма 1", то привильно ни выполнено разделение наименования на "основную" часть и "переменную", которая размещена в графе Код? Вопрос возникает потому, что в ГОСТ2.113 написано:
3.2. Если разным исполнениям присвоены разные условные наименования (коды, типы, условные
обозначения, например, ПК-1Н, ПК-IT, ПК-2Н и др.), то:
в основной надписи и на титульном листе групповых и базовых документов наименования изделий,
как правило, дополняют общей частью условных наименований исполнений, например: Пускатель
ПК
(приложение 8);
в основной надписи и на титульном листе документов исполнения следует записывать наименование
изделия и полное условное наименование исполнения (например: Пускатель ПК-1Н);
на поле или в тексте групповых документов в числе переменных данных при необходимости в
графе «Код» указывают полные условные наименования исполнений (приложения 8 и 9).
19 часов назад, Михаил Л сказал:
А если нет?
Сказать исполнения одного изделия не правильно.
Потому что каждое исполнение это самостоятельное изделие. Никак не связанное с другими исполнениями.
Можно сказать исполнения одного проекта или исполнения одного комплекта групповой КД. Это будет правильно.
По любой.
В верхней должны остаться общие документы/детали (например, ТУ, упаковка, паспорт и т.п.), эти документы и объединят другие спецификации, всё остальное провалиться ниже.
Думается в НАИМЕНОВАНИЕ.
Не по два, а каждое под своим номером и каждое в своё испониение общей спецификации:
АБВГ.000000.001
АБВГ.000000.001-01
АБВГ.000000.002
АБВГ.000000.002-01
20 часов назад, Михаил Л сказал:
Почему сразу нельзя сделать одну общую СП под все исполнения? Зачем её делить, что бы потом искать способ её собрать обратно?
Под заголовком исполнения добавить слово Код: D1-V1..., а основное ВОТ-ОНО оставить в основной надписи, аналогично форме5.
Михаил Л
10 часов назад, Kelny сказал:
Считаю не лишним пояснить - Каждое из десяти исполнений состоит только из одной сборки, т.е. в них нет подсборок = нет сборочных единиц.
Можно ли сделать следующим образом?:
8. Оформляю верхнюю спеку "по форме 1".
9. В неё в раздел Документация вписываю ТУ, и прочую общую для всех мишуру.
10. В раздел Сборочные единицы записываю сами исполнения-изделия(все 10), при этом в графе Обозначение пишу полное обозначение документа кождого исполнения, а в графе Наименование - полное наименование  каждого исполнения. То есть, не разделяю наименование исполнений на общую и переменную часть.
При этом в основной надписи этой верхней СП в качастве наименования указана только общая часть "ВОТ-ОНО".
11. Раздел детали, Стандартные изделия, Прочие изделия, Комплекты и всё остальное в СП верхнего уровня не заполняю.
12. Потом делаю пять групповых СП по два исполнения (тоже по "форме 1") и уже в них фигурируют все компоненты сборки для каждого из двух исполнений, включая переменную часть.
13. При этом, в этих СП нет сборочных единиц. Соответственно, в основной надписи наименование указано как ВОТ-ОНО, а переменная часть наименования указана в графе Код( как на картинках в шапке топика).
11 часов назад, Kelny сказал:
14. Опасаюсь запутаться при создании 100500 конфигураций сборки в одном файле модели сборки. Потому и решил, что разделить на 5 по 2 в каждом файле будет выгоднее. К тому же, у каждых двух исполнений общий конструктивно корпус, а разница только в одном компоненте (покупной источник питания либо собственной разработки стабилизатор), ну и Э4 и кое что из Комплектов различается.
....Хотя пока печатал, похоже что-то начал понимать)))
15. Под заголовком исполнения - это где именно? На моих картинках из шапки есть графа Код и Лит. Расположены под графами номеров исполнений(под "Кол на" под последней строкой). Их имеете ввиду, или где-то в другом месте Код надо вписать?
10 часов назад, Михаил Л сказал:
По такой спецификации вы все 10 и должны будете поставлять, но ведь это не так.
Каждую сборочную единицу в своё исполнение (см. лист 2, тут предлагал под строкой Лит писать следующей сторокой Код):
В приведённом ГОСТ 2.113 код прописан в сборочном чертеже:
27.11.2022 в 20:20, Михаил Л сказал:
Форма 5 - это ведомость покупных изделий ГОСТ 2.106.
В ГОСТ 2.113 - вариант А, вариант Б.
То есть сборка у вас предполагается в верхней спецификации, а все детали для неё в подсборке? Тогда какая-то ерунда выходит.
Модели сборки вы можете дробить сколько угодно для каждого исполнения (не объединять в общую сборку), но спецификация при этом будет одна и при этом сборочный чертёж так же может быть один (с разными исполнениями).
Сборочные чертежи так же могут быть отдельные для каждого исполнения.
Так разберитесь что же вы хотите получить, а то может вам и вовсе больше подойдёт спецификация по "варианту Г" ГОСТ 2.113.
Или там же есть пример ормление основной общей спецификации и в конце надпись остальное - см. спецификацию исполнения, и исполнения уже в своих спецификациях.
Например, в базовом исполнении только коробка вообще без блоков питания /преобразователей, а в исполнениях как раз ваши спецификации и сборки с разными блоками питания/преобразователями отдельные для каждого исполнения.
Объединённое должно быть в некой инстуркции по выбору вашей продукции, а выбирать правильные спецификации и чертежи под выбранный вариант изделия уже будет производитель.
Зачем грузить покупателя/заказчика лишней и не нужной ему информацией?
Например, покупатель/заказчик выбирает Преобразователь питания ВОТ-ОНО Д1-В1 АБВГ.000111.123ТУ (потребителю важен работающий блок, а не как оно оформлено в КД), а уже производитель ищет на это вариант правильную КД.
Михаил Л
8 часов назад, Kelny сказал:
Понял Вас. Не знаю как такую спеку(по варианту А, когда переменные данные идут после общих) сделать в солиде параметрической. Так-то да - она может и понятней в каких-то моментах. Потому и решил делать по "форма 5" ГОСТ 2.113 (теперь уже переориентировался на "форма 1" ГОСТ 2.113).
9 часов назад, Kelny сказал:
На анный момент не понимаю как всё сгруппировать под вариан Г. Склоняюсь к варианту Б.
Полностью согласен, но руководство не понимает, что может быть создана отдельная утвержденная инструкция соотносящая торговое название изделия с его обозначением/наименованием в КД. Хотят, чтоб "как на сайте - так и в КД" называлось. Собственно из-за этого-то и весь сыр-бор.
Спасибо большое за развернутый ответ. Уже что-то начинаю понимать как сделать
30.11.2022 в 19:52, Михаил Л сказал:
Так покажите им например ТУ на какой нибудь элемент, вроде резистора, конденсатора и т.п.
Или напирмер ОСТ на заземление или ГОСТ на элементы крепежа (винты, гайки, шайбы и т.п.).
Объясните, что у потребителя не должно быть доступа к КД для производства и соответственно потребитель КД не увидет, а должен увидеть изделие в соответствии с заказом, при правильном выборе характеристик и правильной записи изделия.
А производитель, комплектовщик просто обязан разобраться в наименовании выбранном покупателем для выдачи необходимого набора документов на производство.
      как выяснилось ранее, не будет
      Как определить стоимость пароля? Если простой устанановки стоит, например, 25тр в час, то сколько будет стоить пароль, чтобы ее отремонтировать?
      Если разгоняется, значит его скорость постоянно растет, то есть частота питающего тока постоянно растет. Так? А если дать совсем немного оборотов, то тоже будет постоянно разгоняться? @Александр 36, у вас двигатель постоянно разгоняется? Кстати, какой двигатель - асинхронный или синхронный?
      когда шпиндель разгоняется вы на нагрузку смотрели там как раз эти 150%?   в режиме разгона он потому что не достигает заданной скорости а не может он ее достичь из за неверных параметров
      c mc можно m\cx выпаять это будет дешевле. а пароль столько не стоит
    • Е в г е н.
      Конкретно в вашем случае можно обойтись без шаблонов и накидать траектории за 5мин. Изучайте PM не пожалеете!!! или так можно и так и даже так
      АСКОН представляет новый продукт «Модуль верификации управляющих программ для КОМПАС-3D». Это российская система, которая работает в связке с САМ-приложением, где разрабатываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Верификатор интегрирован с системой ADEM CAM для КОМПАС-3D, что позволяет организовать процесс сквозного проектирования. На основе конструкторской-3D модели изделия технолог создает ассоциативно связанную технологическую модель (копирует, перестраивает, корректирует) с необходимыми припусками и дополнительными построениями. На основе полученной геометрии технолог-программист ЧПУ проектирует маршрут обработки: задает оборудование, инструмент, технологические переходы и команды. За счет бесшовной интеграции технолог имеет возможность проверить и отладить проект в «Модуле верификации УП для КОМПАС-3D». Решение предназначено для проверки управляющих программ (УП) на виртуальном оборудовании с ЧПУ и позволяет моделировать все аспекты производственного процесса [...] View the full article
    • Madmax70
      не помню этого момента, попробую форматнуть, потом отпишусь
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата Чтобы образ снять и пароль вытянуть
