Инструмент и технология обработки торцевой канавки
nIajOx0PwuvaaQВсем привет.Подскажите может кто связывался с обработкой торцевой радиусной канавки на станках ЧПУ.интересует инструмент которым пользовались и технология обработкиOk_v8N0A5Jmxrg
Картинки нет, но не попадалась ещё канавка которую не вывез бы инструмент Paul Horn
:) мы даже не знаем о фрезерной или токарной технологии идет речь, я б не был столь категоричен
Торцевая радиусная фрезерная канавка? Ну будет интересно если так и окажется
Действительно пуркуа.
Обработка контура на торце, обычная фрезерная операция
36 минут назад, maxx2000 сказал:
Тогда в чем бы у автора была проблема. Труднодоступная канавка на торце токарной детали - да, а в случае фрезерной обработки особо не забалуешь с геометрией
так эта, гадание на кофейной гуще на другом форуме, туточки ни одного экстрасенса, я проверял.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
