SV0409 DETECT ABNORMAL TORQUE
Viktor2004
Всем привет, камрады!
У меня, как всегда очередной вопрос.
FANUC 0i-MF . Запускаю вот такую программу
В процессе ее выполнения ошибка. SV409 по оси Z
Видео тут
https://disk.yandex.ru/i/7kayE91vuMqARA
https://disk.yandex.ru/i/YHf-FQt3Os9z0A
заготовку фотографировать запрещено, я ее накрыл пакетом
Ошибка возникает только тогда, когда переключатель скоростей до 50% включительно
Как только ставлю 60% и выше, ошибка неизбежна.
Порог усилия для генерации данной ошибки находится в параметрах 2104 и 2142
устанавливал их в 10 раз больше, все равно. На 60% и выше ошибка
Рядом такой же точно станок, серийные номера на единицу отличаются. Близнецы-братья.
На близнеце эта программа работает на 150% и не вырубает
Привожу параметры обоих.
Подскажите, что там в этой программе может давать такую нагрузку?
Плохой.TXT Хороший.TXT
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
После остановки запустился нормально
И за сколько времени он у вас тормозится по M5?
22 минуты назад, gudstartup сказал:
я в середине программы грибок нажал
42 минуты назад, gudstartup сказал:
У вас установлена линейное ускорение а параметр выбирал bell shaped немного взаимоисключающие опции
так то для рапида, а у меня с рабочими подачами проблема была
3 часа назад, boomeeeer сказал:
@Клиент Кстати, на некоторых форумах встречал, что напротив темы появляется метка "Решено", если с проблемой удалось разобраться. Неплохо бы добавить данную функцию на форум
Я не против ))
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это неверно почитайте описание параметра и обратите внимание на название вкладки Servo Guide
Только что, gudstartup сказал:
Это неверно
я про ту картинку которую вы привели ранее. Это же про параметр 1620 ? Там просто не указано
Нигде не указано что это для cut feed!
Вот например как настроена Матсура
А вот ваш
Видите разницу в ускорении у вас вследствии заданного времени 32мс  ускорение почти в 3 раза больше
И к тому же стоит линейный тип ускорения
Видите разницу
я просто не понимаю о каких параметрах идет речь на картинках
К сожалению и для скорости резания у вас очень резво все настроено.
Нет не берегут механику совсем не берегут!
Вот ваш
Вот Матсуровский.
Я конечно не против резвых но чуть помедленнее кони...!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
это для рапида или для рабочей подачи?
@Viktor2004
На вашем ускорение 3750 на матсуре 1680 мм/сек.
Скорость бх на матсуре 40м/мин и я не думаю что у вас больше (больше и не надо)
Такие резкие ускорения станку не на пользу!
Вот у нас на этих станках (Матсура) почти все ШВП по координате Y развалились я уже не говорю о поворотных столах.
Давайте по порядку, а то я уже запутался. Картинку вы привели для какого параметра? 1620 или нет?
Для рабочей подачи и для бх у вас совсем одинаковые значения ускорений.
Можете сами посмотреть в SV.
Что моих картинок опять невидно?
Выше привел для cutting feedrate 1602
подождите, вы уже про другие картинки, а я еще про первые не понял.
Первая картинка для каких параметров?
Это на обоих ваших станках такие настройки
Вот эта картинка что показывает? Какие это параметры?
Самые первые это параметры 1610#0#1 и 1622 как видно действуют 1610#0 линейное или эксптенциальное ускорение
#1 Ускорение для скорости резания но не после интерполяции =0 -> экспоненциальное =1-> колокол
1622 это время
Вторые это уже для скорости резания после интерполяции но у вас ускорения в 3 раза больше
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Я не могу понять что я неверно сделал
Вы просто выключили ускорение замедление колокол установив 1602#3 в 0 а можно было его оставить так как это более лучшая траектория разгона торможения и обычно именно она и используется.
Можно было только время подкорректировать в 1769
Я думаю этого бы хватило.
Ну и конечно убрать дикие ускорения в рапид.
Представляете какие нагрузки опорные подшипники испытывают и ШВП (отсюда преждевременный износ) а станочки особенно сейчас беречь надо!
7 минут назад, gudstartup сказал:
если я выключил колокол ускорения и замедления, значит ускорение и торможение у меня должно было получиться еще хуже чем было
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если бы вы поставили и в общее ускорение колокол было бы еще лучше а то у вас для резания колокол а общее линейное
Если вы думаете что при изменении на линейное торможение и ускорение становится хуже то это зависит от времени оно просто может не завершится за заданное время и произайдет нарушение контура движения инструмента что отразится на детальке. У колокола другой алгоритм и он старается чтобы не произошло выхода за пределы заданного времени но иногда при малых значениях ему для этого требуется момент который серво привод не может обеспечивать.
Тюнингом времени разгона/торможения на вашем станке никто не занимался - везде применены типовые значения
