SV0409 DETECT ABNORMAL TORQUE
Viktor2004
Всем привет, камрады!
У меня, как всегда очередной вопрос.
FANUC 0i-MF . Запускаю вот такую программу
В процессе ее выполнения ошибка. SV409 по оси Z
Видео тут
https://disk.yandex.ru/i/7kayE91vuMqARA
https://disk.yandex.ru/i/YHf-FQt3Os9z0A
заготовку фотографировать запрещено, я ее накрыл пакетом
Ошибка возникает только тогда, когда переключатель скоростей до 50% включительно
Как только ставлю 60% и выше, ошибка неизбежна.
Порог усилия для генерации данной ошибки находится в параметрах 2104 и 2142
устанавливал их в 10 раз больше, все равно. На 60% и выше ошибка
Рядом такой же точно станок, серийные номера на единицу отличаются. Близнецы-братья.
На близнеце эта программа работает на 150% и не вырубает
Привожу параметры обоих.
Подскажите, что там в этой программе может давать такую нагрузку?
Плохой.TXT Хороший.TXT
F5000, наверное. Так-то программы нагрузку не контролируют. Здесь начинается Ваш выход )) . Такое или не связанное с таким встречалось у нас на 2х Хаасах,- при нажатии грибка или выключения привода ось Z "клевала" вниз. Ремонтировали блоки Vector Drive.
4 минуты назад, Клиент сказал:
F5000, наверное.
так это вроде скорость по G1
Там в полной программе перемещения и с F25000 и никаких ошибок при этом
O2119
G90G17G40G54
G0G90X0Y0
S10000M3
G43H13Z150
G1X-200.Y-50.F5000
Z0.5
Z50F25000
X-148.85Y-43.2
Z0.5
G2X-148.765Y-43.316Z-3.128R28.2F800
G1X-148.605Y-43.2Z-3.135
X-148.85Z-3.143
Z150F25000
M5
G0G91G28Z0.
G28Y0.
M30
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Возможно, именно по Z много- все таки масса. Есть ли противовес в колонне?
Во всяком случае программа рабочая. Есть нюанс, на перегруз не влияет,- программа без включения шпинделя- не видно, стоИт ли минутная подача...
Только что, Клиент сказал:
Противовеса нет. Нагрузка оси в висячем состоянии 40%
Я удалил команду включения шпинделя. Подача минутная
Завтра запущу цикл вверх-вниз на больших скоростях
Странно, конечно. Если моя версия верна, то быстрое перемещение должно быть меньше чем 5000. Любопытно попробовать в строке с G43 сразу на Z0.5 спуститься.
А еще в быстрых перемещениях одни значения настройки разгона-торможения, а в линейных другие. Может быть, линейные слизать с другого станка нужно. Хотя, по моему мнению, 40% в висячем состоянии- это уже сильно прилично
В режиме SINGLE BLOCK все работает на скорости 150%
Если из программы удаляю строчку с G1 или G2 все работает нормально
Это какой-то переход с G1 на G2 выбивает
22 минуты назад, Клиент сказал:
Это я когда сокращал программу оставил из шапки F5000
А код который дает ошибку на строчке 40030
Детальку пакетом закрыли, а 4ю строчку не стерли ))
При заданном I,J,K может быть ошибка точек в рассчетах, при R проблем не будет. На древних станках ошибка в последнем знаке после запятой влияла на перегруз оси. Еще, Фанук по умолчанию настроен на обработку 4х последующих строк. Ошибка в программировании появляется раньше и станок останавливается раньше, когда ЧПУ анализирует дальнейшую траекторию.
Я не знаю, но, может быть, в покадровом режиме ЧПУ не прослеживает перемещения вперед прям на 4 и более строк. Подумаем, пока мыслей нет.
11 минут назад, Клиент сказал:
Ну так я сократил всю программу до 6-ти строк. В которых проявляется эта ошибка.
И только на скорости выше 50%
Вот как выглядит Ваше перемещение из первого сообщения. В геометрии ошибок нет. В настройках станка есть значение минимального программируемого перемещения по прямой и по окружности. Возможно, вышли за пределы, но, обычно, это соточное значение.
ну тогда другая ошибка должна быть. А тут как будто удар обо что-то
@Viktor2004 У нас на Matsuura была такая ошибка  связанная с тем что на нем по осям установлены быстроходные ШВП у которых между шариками размещены пластиковые проставки со временем они деформируются и начинают застревать и подклинивать в межручьевых переходах. Особенно это было заметно при разгоне торможении и реверсе.
Особенно это проявлялось при подключенной линейке как только отключали станок позволял кататься на более высоких скоростях.
Попробуйте для начала увеличить время разгона торможения
Заменили ее сейчас проблем нет.
@Viktor2004 Завтра вот попробуете перемещения на быстрых ходах и все прояснится.
Кстати в точку смены ось ездит без сбоев?
Только что, gudstartup сказал:
пробовал. Не помогает. Станки абсолютно новые. Проявляется не на каком-то участке, а в любом месте. Я поднял систему координат высоко что бы видно было
5 минут назад, Клиент сказал:
По Z перемещение несоизмеримо большое, из +0,5 в -3,128, - это не технологично, но ЧПУ-то об этом не знает. Попробуйте просто заменить подачи 5000 на меньшие, более разумные, и тогда может выясниться, что колокол разгона-торможения нужно корректировать
спасибо. Завтра попробую
Проверьте муфту оси Z. Временно отключите линейку если она у вас есть...
линеек нет, муфту завтра проверю. Эх. Кожухи снимать.....
Сегодня сервогайдом корректировал двигатели. Не помогло
@Viktor2004 Если ось не сбоит при выходе в точку смены значит проблем с механикой и настройками оси быть как бы не должно.
Параметры конечно  уже сравнивали...?
ну да. Отличается только то, что и должно отличаться
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
