Создал плоскость а ориентация ескиза поперёк
Basstudio
Создал плоскость. Почти паралельно с другой плоскостью .а у них разные вертикали и горизонтали. Ориентация в одной  плоскости на 90 градусов чем в другой. Как выставить её одинаково?
вот этот значок отжимаешь и не паришься на счет координат. Зачем это вообще нужно в Солиде?
3 часа назад, anser89 сказал:
Кординаты вроде не причём. У меня при редактировании и постройки ескиза на этой плоскости. Экран крутится поперёк. И что должно быть верхом становится боком. Даже допустим. Копирую сложный ескиз а основной плоскости. Вставляю этот эскиз в эту построеную плоскость и он залитает туда под 90 градусов. И всё что было с привязкой вертикально остаётся вертикальным но ескиз повёрнут на 90 градусов по сравнению чем в основной. Даже видно на фото что названия плоскостей под прямым углом.
53 минуты назад, Basstudio сказал:
(обновите сраницу или откройте картинку в новом окне, что бы анимация повторилась):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/HIDD_MODIFY_SKETCH.htm
или поворачивать не поле эскиза, а сам эскиз - ВРАЩАТЬ ОБЪЕКТЫ ЭСКИЗАTool_Rotate_Entities_Sketch.gif (тогда то что было вертикально должно стать горизонтально):
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Move_Rotate_Scale_or_Copy.htm
Изменено пользователем Kelny
В обеих случаях все горизонтальные и вертикальные привязки сыпятся. И плоскость всё таки остаётся боковой..
11 часов назад, TVM сказал:
P. S. П рактически не значащая строка в дереве.
Нипонял. В дереве как то можно менять ориентацию?
15 часов назад, TVM сказал:
@Basstudio
Как построили полоскость?
Возможно есть решение, но оно добавит построение.
Создавал через линию и пенпердикулярно другой плоскости. Из за этого пенпердикуляра ориентация и развернулась. Просто в катие есть такая опция, а тут я её не нашёл. Придётся просто по другому как нибудь нужную плоскость построить чтоб ориентация совпала.
1 час назад, Basstudio сказал:
Как и предполагал.
Сталкивался с подобной проблемой.
Построить еще плоскость  совпадающую с построенной.
Она будет нормальной.
24.11.2022 в 17:12, Basstudio сказал:
Это после инструмента эскиза Инструменты-Инструменты эскиза-Изменить...Tool_Modify_Sketch.gif ?
Значит вы что-то делали не так, т.к. этот инстумент имеено вращает, так сказать, лист эскиза вместе со всеми горизонатльностями и вертикальностями.
Если речь про ВРАЩАТЬ ОБЪЕКТЫ ЭСКИЗАTool_Rotate_Entities_Sketch.gif тогда вертикальность и горизонтальность действительно не может быть сохранена.
Если эти привязки не критичны, то после вращения можно просто ЗАФИКСИРОВАТЬ элементы эскиза.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
