Создал плоскость а ориентация ескиза поперёк
Basstudio
Создал плоскость. Почти паралельно с другой плоскостью .а у них разные вертикали и горизонтали. Ориентация в одной  плоскости на 90 градусов чем в другой. Как выставить её одинаково?
вот этот значок отжимаешь и не паришься на счет координат. Зачем это вообще нужно в Солиде?
3 часа назад, anser89 сказал:
Кординаты вроде не причём. У меня при редактировании и постройки ескиза на этой плоскости. Экран крутится поперёк. И что должно быть верхом становится боком. Даже допустим. Копирую сложный ескиз а основной плоскости. Вставляю этот эскиз в эту построеную плоскость и он залитает туда под 90 градусов. И всё что было с привязкой вертикально остаётся вертикальным но ескиз повёрнут на 90 градусов по сравнению чем в основной. Даже видно на фото что названия плоскостей под прямым углом.
53 минуты назад, Basstudio сказал:
(обновите сраницу или откройте картинку в новом окне, что бы анимация повторилась):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/HIDD_MODIFY_SKETCH.htm
или поворачивать не поле эскиза, а сам эскиз - ВРАЩАТЬ ОБЪЕКТЫ ЭСКИЗАTool_Rotate_Entities_Sketch.gif (тогда то что было вертикально должно стать горизонтально):
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Move_Rotate_Scale_or_Copy.htm
Изменено пользователем Kelny
В обеих случаях все горизонтальные и вертикальные привязки сыпятся. И плоскость всё таки остаётся боковой..
11 часов назад, TVM сказал:
P. S. П рактически не значащая строка в дереве.
Нипонял. В дереве как то можно менять ориентацию?
15 часов назад, TVM сказал:
@Basstudio
Как построили полоскость?
Возможно есть решение, но оно добавит построение.
Создавал через линию и пенпердикулярно другой плоскости. Из за этого пенпердикуляра ориентация и развернулась. Просто в катие есть такая опция, а тут я её не нашёл. Придётся просто по другому как нибудь нужную плоскость построить чтоб ориентация совпала.
1 час назад, Basstudio сказал:
Как и предполагал.
Сталкивался с подобной проблемой.
Построить еще плоскость  совпадающую с построенной.
Она будет нормальной.
24.11.2022 в 17:12, Basstudio сказал:
Это после инструмента эскиза Инструменты-Инструменты эскиза-Изменить...Tool_Modify_Sketch.gif ?
Значит вы что-то делали не так, т.к. этот инстумент имеено вращает, так сказать, лист эскиза вместе со всеми горизонатльностями и вертикальностями.
Если речь про ВРАЩАТЬ ОБЪЕКТЫ ЭСКИЗАTool_Rotate_Entities_Sketch.gif тогда вертикальность и горизонтальность действительно не может быть сохранена.
Если эти привязки не критичны, то после вращения можно просто ЗАФИКСИРОВАТЬ элементы эскиза.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
