Слияние позицией в спецификации
kelevara
Добрый день!
Имеется сборка, состоящая из РВД. Каждый РВД - это также отдельная сборка, состоящая собственно из рукава и фитингов на его концах.
Часть РВД полностью идентична (одинаковые фитинги, одинаковый рукав), но сами рукава проходят по разным траекториям, поэтому они были созданы в виде разных файлов. Поэтому при получении спецификации каждый такой РВД выводится отдельной позицией. Есть ли какой-то адекватный способ автоматически получать спецификацию, где идентичные РВД "слиты" в одну позицию?
15 часов назад, kelevara сказал:
Смотря что считать адекватным...? ). Так как то, что эти сборки одинаковые, знает только разработчик, а программа это не может знать, то вручную. Через слияние компонентов по Обозначению. Т.е. вручную задаёте им одинаковое Обозначение (PartNumber) (можно использовать групповое выделение) и ставите галку Слияние строк.
upd Обнаружил более наглядный  (на мой взгляд) способ переименования (из дерева)... Вместо первых 2х скринов выше - так
Число скринов то же, но из дерева как то наглядней (на мой взгляд).
Изменено пользователем sloter
И да. Наименование (Описание) так же надо задать одинаковое, что бы оно корректно отображалось в BOM и специи. Если будет разное, то в колонке Наименование будет отображаться *Разные*. Хотя на слияние это не повлияет.
1 час назад, sloter сказал:
Спасибо за ответ )
А можно ли тоже самое как-то сделать для "Прочих изделий", у которых в целом нет обозначения?
p.s. По поводу адекватности - сама задача возникла из-за необходимости совпадения базы в 1С и КД - в бухгалтерии это по сути один и тот же РВД, использованный несколько раз.
1 час назад, kelevara сказал:
Ответ следует из принципа работы этой фичи. Она объединяет по обозначению. Значит обозначение должно быть. Можно использовать какой нить маленький или малозаметный символ, например точку. Не совсем чисто, но как вариант.
Ещё вариант - очистить эту ячейку Обозначение (ПКМ>Очистить) уже в специи в чертеже.
55 минут назад, sloter сказал:
Ок, спасибо, думаю на этом варианте и остановлюсь в итоге.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
