Точение многогранника с помощью резца (не полигональное точение)
edifer5
А такая заготовка
,и есть теоритеческое представление как должен ходить резец для её обработки (синхронное движение оси x и c).Но кроме как полигонального точения тем найти не могу. Можете подсказать где взять хоть примерную информацию по такому методу обработки,да и возможен ли он в принципе?Спасибо.
Фрезернуть не вариант?
Конечно заготовка не самая удачная.
Дайте больше информации.
Материал ВЖЛ 14. На фрезере она выполняется в данный момент,грибковыми фрезами (ооочень медленно).Диаметр 370, сейчас появился токарник который позволяет такое провернуть,вот и появилась мысль. Изначально думал обработать канавочным резцом,но элемент что на верху всё портит,и в итоге на токарном можно обработать только торцы да небольшие пояски на краях детали.
40 минут назад, edifer5 сказал:
А заготовка какая? Отливка?
Вообще тут сильно бы упростило производство сварная конструкция с термичкой.
Есть вариант проконсультироваться с ребятами из Paul Horn, они вроде в России ещё работают.
Сфера нефтянка или энергетика?
Оборонка сильно сокращает перечень доступных технологий.
В любом случае синхронное управления по нескольким осям при обработке жаропрочки на высоких скоростях задача довольно амбициозная.
Можно конечно установить в распор в патрон и попробовать по сути то же полигональное точение, только по сложной траектории скорее всего канавочным резцом (речь про геометрию пластины). Ну и без хорошей САМ представляется не очень реальным
Возможно подойдёт гибридная технология. Сначала токарная потом фрезерная, но тут надо понимать уровень точности и влияние переустанова
А какую cam посоветуете? Чтобы умела решать такую задачу.Сейчас испульзуем edgecam и походу про полигональное точение он ни сном ни духом,только обычное точение и фрезеровка. А про гибридную мы и сами думали,сначало сделать что возможно на токарке,а дальше отдать на фрезер (благо всё здесь предварительно,окончательная обработка уже после сборки с другими частями).
1 час назад, edifer5 сказал:
Ну вот поверхностно гибридный подход это самый простой ключ к повышению производительности, а вот по подбору САМ не смогу подсказать, потому что это вопрос сложный и нужно понимать и номенклатуру и станочный парк и квалификацию доступных специалистов. В допусках по 8 квалитету такую деталь напечатает принтер из китайского порошка если вам нужно 1000 деталей и больше только ценник не понравится. Так что копайте даже в edgecam по поводу гибридной обработки. Выглядит рациональнее всего. Если всё же тянет попросите интеграторов доступных обработать подобное даже если это для оборонки в том же КЗ проблем быть не должно
