Блокировка редактирования элементов сборки и самой сборки.
Holodilshik_R-717
Здравствуйте, появилась потребность  производству сохранять сборки своих узлов и элементы которые находятся в сборке блокировать их редактирование (в общем создание и сохранение конечной сборки). Вариант сохранению как детали рассматривал - не подходит. Может другие способы есть?
19 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
можно посоветовать edrawing
4 часа назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Макросом можно скрывать элементы дерева проектирования - редактировать будет просто нечего (обратите внимание на дерево проектирования на картике):
https://cccp3d.ru/topic/145125-отображение-элементов-в-дереве-постоения/?do=findComment&comment=1373946
Можно сохранить тело в другую деталь и разорвать связь. Будет возможно только так называемое прямое редактирование
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
