Круговой массив со смещением
Dr.SergeyP
Возможно ли в SW 2021 создать круговой массив в 3D, что бы некоторые элементы массива были смещены по высотам?
13 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Если смещение одинаково для всех смещённых, то в массив внести все элементы (в обычном положении и смещённые), а потом удалить лишние элементы в настройках массива или погасить/скрыть.
2 минуты назад, Kelny сказал:
Нет, смещение не одинаково. Есть копир диаметров 400 мм, с канавкой по этому диаметру. Канавка опускается и подымается, она замкнута. В канавке катается 20 подшипников.
Хочу их все отобразить, но что бы не выставлять каждый по отдельности.
7 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Массив, управляемый трёхмерным эскизом.
А как это сделать?
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
Тогда просто 2д эскиз. Фичер "Массив управляемый эскизом"
16 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Не получается. Может можете показать как?
Что именно не получается? Вспомогательной геометрией рисуете расположение с точками относительно базового отверстия.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
