Станок Fanuc TA6-60TCM привод DUPLOMATIC DDC4
Сергей241
Добрый день. Прошу помощи.
На станке при включении выдаётся ошибка 1008 "Неисправность источника питания". Через некоторое время ошибка сбрасывается. Затем появляется снова при длительной остановке. Ошибка выдаётся блоком управления приводом DUPLOMATIC DDC4-20-230/20 револьверной головки. Нет никакой документации ни по DUPLOMATIC DDC4 ни по станку Fanuc TA6-60TCM
18 минут назад, Сергей241 сказал:
Вот почитайте про вашу ошибку хотя бы в этом документе!
ddc41540020.pdf
Ваша ошибка из этой группы
Нужно правильно определить подгруппу и копать в этом направлении
На станке при включении выдаётся ошибка 1008 FAULT of SUPPLY "Неисправность однофазного питания привода револьверной головки 220В". Через 1-1,5 часа ошибка сбрасывается. Дальше станок работает нормально. Если отключить станок более чем на 20 мин, ошибка появляется снова. Работать при такой неисправности на станке не возможно, так как можно было бы совсем станок не выключать, но тут вмешиваются требования по технике безопасности, согласно которым оператора, оставившего станок включённым требуется наказать вплоть до увольнения. Блоком управления приводом револьверной головки DUPLOMATIC DDC4-20-230/20 выдаётся ошибка как ALBIT1.
Не представляем что надо делать, если заменить блок управления приводом револьверной головки DUPLOMATIC DDC4-20-230/20 на новый. Ведь там есть какие-то прошивки (вот какие надписи на шильдике блока управления):
CODICE - 0496302      230V
SCHEDA AZION.  -  100815344     3606
SCHEDA ALIM.  -  110811036    4907
SOFTWARE DSP  -  DSP230 VER. 2.8
SCHEDA I/O  -  110811068   3906
SCHEDA FILTRO  -   110743612    2506
Надо ли что-то заливать в новый блок или эти данные надо указывать при заказе нового блока? Если надо то какими средствами и где брать прошивки?
Может у кого есть опыт и сталкивался с подобной проблемой?
Понятно, что неисправность в блоке управления, но куда лезть - не понятно. Все питания внешние 220В, 24В присутствуют и проблем по внешним сигнальным цепям и питанию нет.
Прошу помочь:
1. Документацией на блок управления DUPLOMATIC DDC4-20-230/20.
2. Советом, если кто сталкивался с аналогичной проблемой.
Ищите для начала в блоке питания привода высоковольтные электролитические конденсаторы, судя по всему, они у вас высохли и требуют замены.
Спасибо за совет. Попробуем проверить конденсаторы.
Правда без схемы лезть в блок управления как-то не комфортно.
По информации от коллег, когда приезжали наладчики по этой ошибке, они отключали разъём 24В (провод 202), затем после включения разъёма ошибка сбрасывалась.
Повторить подобный метод устранения ошибки у нас не получилось.
После сброса ошибки через 1,5 часа, пытались её опять вызвать отключением входного разъёма 3х220В, но ошибка не повторялась. А появлялась опять после длительной остановки станка.
13 часов назад, Сергей241 сказал:
Документацию вам уже дали.
С группой ошибок вы разобрались это группа 1 но ошибку не конкретизировали какая именно у вас 1.1 1.2 1.3 1.4 и т.д.
Когда конкретно определитесь пишите.
Если ошибка появляется только в момент активации привода для поворота РГ то скорее всего у вас 1.1 Fault in the phase supply when motor enabled.
Если ошибка появляется сразу после включения тогда ситуация более неопределенная возможно неисправен источник 24V или он имеет высокую нагрузку и высокие пульсации напряжения или просто сдохла его схема контроля или контакт  до контроллера который это состояние проверяет здесь много вариантов.
22.11.2022 в 20:11, Сергей241 сказал:
Обычно ошибки приводов, исчезающие с прогревом, связаны с конденсаторами. Попробуйте поменять все электролиты, как Вам уже посоветовали.
