неактивные пункты меню
есть 2 файла эскиза.когда открываю первый Деталь1 то пункты меню инструментов эскиза активны.когда открываю второй файл Деталь2, то неактивны.
как сделать чтобы и во втором эскизе эти пункты были активны?
файлы и скриншоты тут https://ru.files.fm/u/tngwyd4th
@pork А с чего Вы взяли, что на втором скрине Вы находитесь в режиме редактирования эскиза? Там даже нет значка в правом верхнем углу (см. скрин 1), указывающего на это. Естественно, что команды эскиза будут недоступны.
Изменено пользователем Snake 60
а разве возможно одновременно редактировать 2 эскиза, пусть даже и в разных файлах?
47 минут назад, pork сказал:
Как написали выше, выбрать эскиз для редактирования и начать его редактировать.
В разных не связанных моделях можно.
Если деталь открыта из сборки, то возможность использования некоторых инструментов блокируется для сборки до закрытия редактирования эскиза в детали, но программу можно разблокировать макросом/программой и тогда можно использовать инструменты в сборке даже в этом случае.
Для разблокировки программа UnlockSolidworks.exe (иногда спасает, когда программа по тем или иным причинам заблокировала инструменты/сохранение и не разблокировала по заверешении работы некоторых инструментов/макросов) из набора:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
или
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
Изменено пользователем Kelny
46 минут назад, Snake 60 сказал:
теперь значёк в правом углу есть но пункт меню переместить который мне нужен всё равно неактивный  https://ru.files.fm/u/3dpktc3f7
у детали2 нет в дереве пункта эскиз. когда я выделяю деталь и нажимаю "создать эскиз на основе выбора" показывает ошибку https://ru.files.fm/u/ys2v3jjtk
@pork Что вы хотите делать? Редактирвать имеющийся эскиз? Тогда просто выберите элемент или эскиз выберите РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ (соответствующая иконка в контекстном меню по правой кнопке мыши):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/edit_sketch_top.htm
Если вы хотите использовать, тот инструмент, с которым у вас не получается, то изучите справку на предмет того как этот инструмент работает:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/convert_2dto3d/create_sketch_from_selections.htm
Возможно в вашем случае будет проще создать эскиз на плоскости и потом при необходимости перенести элементы другого эскиза:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch.htm
Или использовать уже имеющися эскиз для построения следующего элемента (выбрать эскиз и инструмент элемента который надо исполнить на основании имеющегося эскиза в другом элементе модели).
31 минуту назад, pork сказал:
Какие пункты вам интересуют? что вы хотите сделать из этой детали, какие изменения внести?
30 минут назад, Kelny сказал:
это я умею. в детали1 всё нормально.хочу то же самое но с шестерёнкой которую сделал в тулбоксе.у неё эскиза нет и сделать его не получается
32 минуты назад, Kelny сказал:
переместить её относительно нуля координат
22 минуты назад, pork сказал:
Зачем перемещать в детали? Почему нельзя просто переместить туда куда надо в сборке куда входит эта деталь?
А если всё же хочется смесить шестирёнку в модели детали, то можно использовать не инструменты эскиза для этого, а другой инструмент ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ (и двигать всё тело, а не эскизы элементов, при движении которых можно порушить модель, если последующие элементы не по первому эскизу ориентированы, а например по исходной точке сориентированы):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_feat_move_surf.htm
Так вы пробовали другие инструменты создания/редактирования эскиза обозначенные выше?
Судя по треугольничку слева от элемента эскиз там вероятно всё же есть.
Так в контекстном меню не ПРЕДЛАГАЕТ РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ?
1 час назад, pork сказал:
Значок редактирования эскиза действительно есть, но вы создали новый эскиз и в нём ни чего нет, а в этом случае некоторые пункты меню инструментов эскиза действительно не активны. Нарисуйте что нибудь в эскизе и пункты, например, ПОВЕРНУТЬ и другие станут активны.
Или выберите имеющийся в детали не пустой эскиз для редактирования, что бы все пункты инструментов эскиза стали активными.
24 минуты назад, pork сказал:
сделал в тулбоксе
В некоторых случаях, что бы не было проблем из-за взаимодействия с ToolBox при ручном вмешательстве возможно стоит отвязать деталь от ToolBox:
25.01.2011 в 07:43, fox1001 сказал:
есть такая штукенция sldsetdocprop.exe, у меня (да и у вас наверняка тоже) находится тут c:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\data utilities\
насчет путей не знаю, не проверял, а вот "винтик" в дереве точно исчезнет.
https://cccp3d.ru/topic/40953-как-деталь-вылечить-от-тулбокса/?do=findComment&comment=375418
36 минут назад, Kelny сказал:
мне никуда перемещать не надо.после того как я делаю вырез 2=х зубов мне надо их отфрезировать, и ноль получается снизу, а нужно сверху над зубьями там где фреза. https://ru.files.fm/u/rnuy9gznw
49 минут назад, Kelny сказал:
о! так получилось! спасибо!
как сделать чтобы была видна точка нуля координат? когда первый раз перемещал эта точка жёлтая была видна.когда второй раз то же самое делал уже не видна.
