неактивные пункты меню
pork
есть 2 файла эскиза.когда открываю первый Деталь1 то пункты меню инструментов эскиза активны.когда открываю второй файл Деталь2, то неактивны.
как сделать чтобы и во втором эскизе эти пункты были активны?
файлы и скриншоты тут https://ru.files.fm/u/tngwyd4th
@pork А с чего Вы взяли, что на втором скрине Вы находитесь в режиме редактирования эскиза? Там даже нет значка в правом верхнем углу (см. скрин 1), указывающего на это. Естественно, что команды эскиза будут недоступны.
Edited by Snake 60
а разве возможно одновременно редактировать 2 эскиза, пусть даже и в разных файлах?
47 минут назад, pork сказал:
Как написали выше, выбрать эскиз для редактирования и начать его редактировать.
В разных не связанных моделях можно.
Если деталь открыта из сборки, то возможность использования некоторых инструментов блокируется для сборки до закрытия редактирования эскиза в детали, но программу можно разблокировать макросом/программой и тогда можно использовать инструменты в сборке даже в этом случае.
Для разблокировки программа UnlockSolidworks.exe (иногда спасает, когда программа по тем или иным причинам заблокировала инструменты/сохранение и не разблокировала по заверешении работы некоторых инструментов/макросов) из набора:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
или
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
46 минут назад, Snake 60 сказал:
теперь значёк в правом углу есть но пункт меню переместить который мне нужен всё равно неактивный  https://ru.files.fm/u/3dpktc3f7
@pork Что вы хотите делать? Редактирвать имеющийся эскиз? Тогда просто выберите элемент или эскиз выберите РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ (соответствующая иконка в контекстном меню по правой кнопке мыши):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/edit_sketch_top.htm
Если вы хотите использовать, тот инструмент, с которым у вас не получается, то изучите справку на предмет того как этот инструмент работает:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/convert_2dto3d/create_sketch_from_selections.htm
Возможно в вашем случае будет проще создать эскиз на плоскости и потом при необходимости перенести элементы другого эскиза:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch.htm
Или использовать уже имеющися эскиз для построения следующего элемента (выбрать эскиз и инструмент элемента который надо исполнить на основании имеющегося эскиза в другом элементе модели).
31 минуту назад, pork сказал:
Какие пункты вам интересуют? что вы хотите сделать из этой детали, какие изменения внести?
30 минут назад, Kelny сказал:
это я умею. в детали1 всё нормально.хочу то же самое но с шестерёнкой которую сделал в тулбоксе.у неё эскиза нет и сделать его не получается
32 минуты назад, Kelny сказал:
переместить её относительно нуля координат
22 минуты назад, pork сказал:
Зачем перемещать в детали? Почему нельзя просто переместить туда куда надо в сборке куда входит эта деталь?
А если всё же хочется смесить шестирёнку в модели детали, то можно использовать не инструменты эскиза для этого, а другой инструмент ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ (и двигать всё тело, а не эскизы элементов, при движении которых можно порушить модель, если последующие элементы не по первому эскизу ориентированы, а например по исходной точке сориентированы):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_feat_move_surf.htm
Так вы пробовали другие инструменты создания/редактирования эскиза обозначенные выше?
Судя по треугольничку слева от элемента эскиз там вероятно всё же есть.
Так в контекстном меню не ПРЕДЛАГАЕТ РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ?
1 час назад, pork сказал:
Значок редактирования эскиза действительно есть, но вы создали новый эскиз и в нём ни чего нет, а в этом случае некоторые пункты меню инструментов эскиза действительно не активны. Нарисуйте что нибудь в эскизе и пункты, например, ПОВЕРНУТЬ и другие станут активны.
Или выберите имеющийся в детали не пустой эскиз для редактирования, что бы все пункты инструментов эскиза стали активными.
24 минуты назад, pork сказал:
сделал в тулбоксе
В некоторых случаях, что бы не было проблем из-за взаимодействия с ToolBox при ручном вмешательстве возможно стоит отвязать деталь от ToolBox:
25.01.2011 в 07:43, fox1001 сказал:
есть такая штукенция sldsetdocprop.exe, у меня (да и у вас наверняка тоже) находится тут c:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\data utilities\
насчет путей не знаю, не проверял, а вот "винтик" в дереве точно исчезнет.
https://cccp3d.ru/topic/40953-как-деталь-вылечить-от-тулбокса/?do=findComment&comment=375418
36 минут назад, Kelny сказал:
мне никуда перемещать не надо.после того как я делаю вырез 2=х зубов мне надо их отфрезировать, и ноль получается снизу, а нужно сверху над зубьями там где фреза. https://ru.files.fm/u/rnuy9gznw
49 минут назад, Kelny сказал:
о! так получилось! спасибо!
как сделать чтобы была видна точка нуля координат? когда первый раз перемещал эта точка жёлтая была видна.когда второй раз то же самое делал уже не видна.
    • ЮрЮрыч
      Нормальный вид это viewid=0
    • ЮрЮрыч
      По Vname нехочет ориентировать, а по ViewId работает. Но для "*normal to" нет ViewId
    • nicomed
      Вы текст в описании метода читали? Я, даже со своим школьным испанским понял,: если вид именованный - пиши имя а в id вписывай -1 или 0 (не помню , а открывать хелп лень ). если вид из стандарных - в первый параметр пустую строку, а во второй параметр  значение id вида, там есть ссылка на перечисление.
    • The_22nik
      Решения так и не нашёл. Что интересно, если открывать MProp в детали, то в чертеже изменений не происходит. Возможно в MProp для чертежей заложена проверка чертежного стандарта, но вот как его заменить на свой или отключить проверку не знаю.
    • Дядя
      у меня в городе ни на одном предприятие нет этого эсприта , зачем он мне ))
    • Россиянин1975
      не все станки из библиотеки видят инструмент, либо видят его в другом кармане, станок sim01_3ax_mill видит его корректно и постоянно сообщентие : смщение крепления MCS_MAIN:0    перед обработкой даже если симуляция идет потом нормально
    • SAPRonOff
      Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
    • ЮрЮрыч
      И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж. Это если есть вид именованый.
    • kislorod406
      @Ветерок По поводу агрессии, возможно вы правы, что это мои фантазии, пусть моими фантазиями и останутся)) Я предполагал, что в Creo есть функция массива (которую я не нашел) допустим заполнения криволинейной поверхности или «сферический» массив. Думал если есть такое простое решение, то здесь подскажут. Сейчас у меня только одно в голове, как вы и сказали «банальная занудная математика». И как решение использовать табличный массив как в этом видео Искал на форумах и пока не нашел, есть ли возможность количество строк и/или столбцов в табличном массиве управлять уравнением. Допустим в модели задано уравнение, в котором считается количество рядов в зависимости от количества кругов и диаметра сферы, и результаты этого уравнение добавляло или уменьшало количество строк в таблице массива и их столбцов. @kislorod406 То есть сделать уравнение, результаты которой были в видео матрицы, и данные с этой матрицы попадали в таблицу данного массива.
      Пропустим твои фантазии про агрессию.   Это не тот случай, когда можно парой предложений "подать идею". Идея тут одна - геометрия. Надо просто методично решать задачу для каждого ряда пупырышек. Используя угловые величины. Потом объединять по количеству рядов. Количество рядов и количество элементов в каждом ряду опять же вычислять, исходя из размеров.  И угловое смещение для каждого ряда тоже. И так далее. Банальная занудная математика. В достаточно большом количестве. Описывать алгоритм - уж извини. За пару минут это не делается. За пару минут алгоритм просто не разработать.  Надо потратить не один час, а то и день. У меня сейчас нет никакого желания и стимула этим заниматься. Так какой ответ ты ожидаешь получить на этом форуме?   Таблица семейств тут ни при чем. Это всего лишь возможность зафиксировать разные результаты. Алгоритм и математика всё равно должны быть в родовом элементе едиными для любого экземпляра.
