ROBODRILL
Viktor2004
Камрады! Рободрилл Fanuc 31i-B
Вчера начал в общей теме, думал проблема мелкая, но че-то я туплю
Никаким образом не получается выставить бит APC на этой оси
Уже проделал все повторно, все равно.
Удалил из системы все PMC, тогда APC поставить дал
Загрузил PMC обратно в станок, снова его обнуляет
И если при этом стояла еще и APZ, сам выставляет параметр 12#7 и 1005#7 в единицу
Если же APC и APZ в нулях, все запускается без ошибок и вращать дает нормально
Помогите кто чем может
Пароли к PMC #MTFUJI
Кипп-реле K32#1 ставил. Не помогает
PMC1.000 PMC2.000 PMCS.000
есть в ладдере WINDW
может WINDW, может какой-нибудь выход G
хрен его знает
Была подобная проблема на бигле после севших батареек, постоянно обнулялся АРС, решение оказалось просты но хоть убейте я не помню, вроде двигал ось миллиметров на50 и обратно в ноль. Как приеду на работу гляну записи свои
@Viktor2004 Видимо Fanuc как станкостроитель постарался сделать так чтобы никто кроме
их сервиса не смог добавить дополнительные функции в станок.(Если уж 1005 и 12 отключает) и предусмотрел процедуру ввода этой оси раз уж изначально у станка 1005#7=1 и 12#7=1!
А он не дает устанавливать 1815 и переписывает 12 1005 только если вы все pmc удаляете?
@Kiwart У Виктора 3600 сообщений , думаете он не знает ?
Вы себе посты набиваете ?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Отключил в ладдере все 15 команд WINDW Все равно обнуляет APC
А при этом устанавливает 1005#7 и 12#7 неудивительно что при этом обнуляется 1815#5!
@Viktor2004 Может перезапись параметров идет не на уровне Ladder, a Macro executer? и нужно P-code какой нить исправить
Дает установить. И параметры не переписывает ни 12 ни 1005. Но без PMC работать как-то не комфортно
А если я датчик обнуления установлю, что там надо задать что бы станок по нему обнулялся?
@Viktor2004 Параметрировать в соответствии с Function Manual да еще придется pmc дописывать
А у вас 4 ось на какой control path подвязана 1 или 2 ?
Какой
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я имел ввиду выяснит какой именно pmc вам вредит.
@Viktor2004 То есть проблемы возникают только при записи APC если оставляете инкрементальный энкодер то 1005 и 12#7 не устанавливаются в 1?
1 час назад, ivanK сказал:
а можете скинуть PMC параметры?
PMC1_PRM.TXT PMC2_PRM.TXT
да. И работает все во всех режимах
Виктор, вы в этом лучше разбираетесь, может из c+ или макро пишет? У них CNGuide с прямой записью в параметры обычно есть...
2 часа назад, Golem сказал:
Я для этого и стал удалять внутренник файлы
После удаления PMC APC ставится.
Щас пытаюсь из PMC разные блоки удалять
Дуал чек сафети мешает и как его удалить не знаю
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы можете остановить поочередно каждый из ваших 3-х pmc и выяснить какой из них вам вредит?
У Robodrill логика управления 4 осью в PMC уже должна быть прописана - вопрос в каком.
@Viktor2004 А это кипреле из PMC2 пробовали или оно и так в 0?
@Viktor2004 DSC  у  вас отслеживает эти состояния
А у вас какое либо меню станкостроителя есть?
И эти состояния тоже откуда то записываются в PMC1 они только анализируются
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
