ROBODRILL
Viktor2004
Камрады! Рободрилл Fanuc 31i-B
Вчера начал в общей теме, думал проблема мелкая, но че-то я туплю
Никаким образом не получается выставить бит APC на этой оси
Уже проделал все повторно, все равно.
Удалил из системы все PMC, тогда APC поставить дал
Загрузил PMC обратно в станок, снова его обнуляет
И если при этом стояла еще и APZ, сам выставляет параметр 12#7 и 1005#7 в единицу
Если же APC и APZ в нулях, все запускается без ошибок и вращать дает нормально
Помогите кто чем может
Пароли к PMC #MTFUJI
Кипп-реле K32#1 ставил. Не помогает
PMC1.000 PMC2.000 PMCS.000
есть в ладдере WINDW
может WINDW, может какой-нибудь выход G
хрен его знает
Была подобная проблема на бигле после севших батареек, постоянно обнулялся АРС, решение оказалось просты но хоть убейте я не помню, вроде двигал ось миллиметров на50 и обратно в ноль. Как приеду на работу гляну записи свои
@Viktor2004 Видимо Fanuc как станкостроитель постарался сделать так чтобы никто кроме
их сервиса не смог добавить дополнительные функции в станок.(Если уж 1005 и 12 отключает) и предусмотрел процедуру ввода этой оси раз уж изначально у станка 1005#7=1 и 12#7=1!
А он не дает устанавливать 1815 и переписывает 12 1005 только если вы все pmc удаляете?
@Kiwart У Виктора 3600 сообщений , думаете он не знает ?
Вы себе посты набиваете ?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Отключил в ладдере все 15 команд WINDW Все равно обнуляет APC
А при этом устанавливает 1005#7 и 12#7 неудивительно что при этом обнуляется 1815#5!
@Viktor2004 Может перезапись параметров идет не на уровне Ladder, a Macro executer? и нужно P-code какой нить исправить
Дает установить. И параметры не переписывает ни 12 ни 1005. Но без PMC работать как-то не комфортно
А если я датчик обнуления установлю, что там надо задать что бы станок по нему обнулялся?
@Viktor2004 Параметрировать в соответствии с Function Manual да еще придется pmc дописывать
А у вас 4 ось на какой control path подвязана 1 или 2 ?
Какой
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я имел ввиду выяснит какой именно pmc вам вредит.
@Viktor2004 То есть проблемы возникают только при записи APC если оставляете инкрементальный энкодер то 1005 и 12#7 не устанавливаются в 1?
1 час назад, ivanK сказал:
а можете скинуть PMC параметры?
PMC1_PRM.TXT PMC2_PRM.TXT
да. И работает все во всех режимах
Виктор, вы в этом лучше разбираетесь, может из c+ или макро пишет? У них CNGuide с прямой записью в параметры обычно есть...
2 часа назад, Golem сказал:
Я для этого и стал удалять внутренник файлы
После удаления PMC APC ставится.
Щас пытаюсь из PMC разные блоки удалять
Дуал чек сафети мешает и как его удалить не знаю
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы можете остановить поочередно каждый из ваших 3-х pmc и выяснить какой из них вам вредит?
У Robodrill логика управления 4 осью в PMC уже должна быть прописана - вопрос в каком.
@Viktor2004 А это кипреле из PMC2 пробовали или оно и так в 0?
@Viktor2004 DSC  у  вас отслеживает эти состояния
А у вас какое либо меню станкостроителя есть?
И эти состояния тоже откуда то записываются в PMC1 они только анализируются
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
