Ищу совет как сделать деталь красиво
Goldanik
Всем привет. Решил сделать копии деталей своего мотоцикла и наткнулся на болезненную тему лично для меня - солид и поверхности. Профессионалом я не являюсь, все чисто на уровне хобби.
Подскажите кто чем может, как отрисовать данный элемент так чтобы не было стыков, т.е. в одну-две поверхности такое изобразить, если конечно вообще возможно.
Деталь - ветровик, т.е. он должен быть идеально ровный, но все что смог это набрать несколькими поверхностями, в противном случае солид все сильно искажает.
При моем подходе соответственно есть стыки (которые солид не желает сгладить больше чем на 10мм), и непонятные выпуклости на поверхностях.
Ищу именно совета как к этой детали правильно подойти чтобы сделать в лучшем виде.
48 минут назад, Goldanik сказал:
Заказать class-a, новичку сделать - без шансов, только время потратите. Солид не годится, нужен чел кто делает в alias или icem. Выложите сюда скан, возможно кто-то построит.
Изменено пользователем mrvcf1
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Прогу ищи для поверхностного моделинга в солиде. поиск в помощь и тут.
Да, про павер сюрфейс я знаю, впрочем как и про полигональное моделирование, мне проще в Blender`e набрать модель, но согласитесь это же не кад уже, и не "параметрическое" моделирование
Буквами это не объяснить. Даже словами и предложениями. А мультиков достаточно на Ютубе. Посмотри, может, найдешь чего подходящего.
46 минут назад, Goldanik сказал:
Как это? Без стыков не получится. Просто стыки надо оформлять грамотно. Если нужен гладкий переход, то делать стыковку с условием касательности, а лучше кривизны. Соответсующим образом стыковать кривые. И не забывать контролировать кривизну линий и поверхностей.
Не надо этого. Надо столько поверхностей, сколько нужно. Но и не больше.
И не обязательно сразу строить по изогнутой кромке. Можно сначала сделать поверхность бОльшего размера, но по ровной кромке, а потом уже обрезать изогнутым контуром. Результат будет более гладким.
Только что, Goldanik сказал:
А здесь-то оно зачем? Чего тут параметризировать?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Цель, в идеале, посчитать поток ветра и увеличить/нарастить/подогнуть чтоб не дуло
1 минуту назад, Goldanik сказал:
Ты и это умеешь? Или так же, как с поверхностями - появится тема в разделе расчетов "как сделать так, чтоб не дуло"?
Нужно кабинку сделать)))
Ваши советы я услышал, спасибо.
Скриншоты что я приложил усилия на месте, потому ваш подкол не уместен. Вопрос стоит только в красоте поверхностей, как и звучит заголовок темы.
Понятие о красоте у каждого индивидуально.
Строишь для начала общую форму поверхности, потом в нужных местах добавляешь изломы любым доступным тебе способом соблюдая касательность, требуемую гладкость и кривизну переходов, затем отсекаешь контур, отверждаешь. Всё тоже самое как и в блендере только используешь вместо тяни-толкай направляющие кривые, опорные точки и поверхности.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Спасибо, но пожалуй главный вопрос, реально ли добиться этих самых
2 часа назад, mrvcf1 сказал:
class-a
поверхностей в солиде, или он как таковой не содержит в себе возможности сделать вот эти автомобильные "блики"
@Goldanik класс а это для больших поверхностей, типа фюзеляж, капот машины. тут уже не раз поднимали эту тему, поищи по форуму. максимум что тебе грозит это G2, ну G3 с натягом
20 часов назад, Goldanik сказал:
22 часа назад, mrvcf1 сказал:
нет
22 часа назад, Goldanik сказал:
Натянуть сурфейс на модель из блендера вполне здравая мысль между прочим.
Напоминает велосипедистов которые ради трёх граммов веса покупают титановые болты по 40$ за штуку.
23 минуты назад, mrvcf1 сказал:
нет
Нет автоматического режима сопряжения по гладкости второй производной это факт, но есть возможность пострадать фигнёй в рукопашную
21 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
нет
как бы все так и деляют сначала сетка потом поверхности, сетку легко корректировать
2 минуты назад, mrvcf1 сказал:
нет
Я ж не сказал, что получится.
Ну да, icem иначе б смысла не имел
    • streamdown
