Операция "Деталь-Выгрузить" - вопросы и ответы.
Создаю 3д фрагмент. Внутри что-то строю. Получившиеся тела выгружаю в отдельные фрагменты командой Деталь-Выгрузить (по 3 и 4 способу).  Соответственно вопросы:
1. Почему тела, выгруженные по 3 способу (с деталировкой) не отображаются в СИ? Выгруженные по 4 способу отображаются. Если у фрагмента, выгруженного по 3 способу выполнить команду Восстановить ассоциативность, то у него меняется пиктограмма (на аналогичную пиктограмме по 4 способу) и он начинает отображаться в СИ.
2. Зачем существует 3 тип, если, судя по п.1 он просто превращается в 4 тип при первом выполнении команды Восстановить ассоциативность? Справку читал, 3 тип автоматом не обновляется в сборке, если выполнить его доработку во фрагменте (4 тип сразу обновляется без дополнительных телодвижений). Но в том то и суть, что фрагмент по 3 типу после применения "Восстановить ассоциативность" в дальнейшем обновляется всегда автоматически, т.е. становится полноценным 4 типом.  Отсюда вопрос - стоит ли использовать тип 3 (в каких ситуациях) или сразу рассматривать только тип 4?
3. После выгрузки тел во фрагменты, если мы проводим изменение сборки, то, как понял, нужно каждому выгруженному фрагменту (по типу 3 или 4) применить команду Обновить в СС? Иначе они останутся в предыдущем состоянии. Если таких фрагментов у нас штук 50 хотя бы, то процесс веселый. Я не нашел, как эту операцию выполнить штатными средствами сразу для всех выгруженных фрагментов. Единственно использовать макрос "Деталировка одной кнопкой", который выкладывали на оффоруме.
4. Есть ли возможность настроить ТФ так, чтобы при выгрузке сразу выбирался нужный МНЕ способ выгрузки (1-4), а то постоянно в окне выбирать нужный как-то уже напрягает, хотя я еще даже не делал реальных проектов. :)
20 часов назад, kkk сказал:
Третий тип использую в расчётной сборке. Например сделал расчёты в сборке, создал простые тела, на основе тел создал детали по типу 3. Потом открываю эти детали и добавляю нужные операции. В расчётной сборке мне эти доработки не нужны, так как эту сборку я использую как шаблон в разных проектах. На эту сборку не оформляю никаких чертежей и спецификаций, т. к. она нужна только для расчётов. А выгруженные детали собираю в другой сборке, по которой оформляю спецификацию и сборочный чертёж. При таком подходе можно параллельно работать двум разработчикам. Один занимается расчётами, а другой оформлением сборки и спецификации.
Изменено пользователем persona1980_1
