Где находится аккумулятор на станке
33 минуты назад, Mavron сказал:
Народ помогите найти аккумулятор на синумерике 802 d.
Написано что батарейки и вентилятора в нем нет!!!
Так что можете не искать. Там по моему в качестве батарейки ионисторы используют
А то что вы там разбираете это серво 611 universal
Он держит статическое ОЗУ с данными параметров и данными пользователя в течении 2-х недель (возможно меньше ) после этого периода приходится восстанавливать содержимое памяти при помощи бэкапа. Так что долгие простои для этой ЧПУ не рекомендуются.
13 минут назад, Mavron сказал:
5в 1мкф
Электрик не прав не 1 мкф а 1Ф
@gudstartup ну он же электрик, для него 1 фарад это кондюк размером с земной шар :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
@Mavron Так что обязательно периодически сохраняйте все данные чтобы иметь актуальный бэкап!
53 минуты назад, Mavron сказал:
А к чему приведет замена ионистра, просто на этом станке он дохлый, станок не когда не выключали.
А кто это проверил?
В этой системе по моему не один ионистор а 2 расположены на модуле в PCU
Так как ионисторы рассчитаны на низкое напряжение они там соединены последовательно
Не знаю как в 802D, но  не раз коротил  в NCU, для сброса, в 840D там один ионистор.
Изменено пользователем andrey2147
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Возможно вы хотели написать  840Dsl?
В 840D Power Line полноценная батарея с вентилятором.
На 802 стоит один на 1ф. Перед заменой снимают архивы, и с приводов то же желательно. Если он ни когда не включался - то это беда. Ищи производителя ст.
В принципе в 802 можно залить любой архив, с другого ст. хоть ЧПУ загрузишь.
1 час назад, куркуль сказал:
10 часов назад, Mavron сказал:
Читайте  пожалуйста внимательнее...
2 минуты назад, gudstartup сказал:
И про энкодер то-же.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
