Теперь импортным CAD пришел конец?
Прочитал вот новость: "Тульская IT-компания продолжает работу по импортозамещению софта для работы с инженерной графикой..."
 https://newstula.ru/fn_1241220.html
До сих пор ничего не знал об этом продукте. Кто-нибудь в курсе что это такое?
Это не им пришел конец. Всё наоборот.
"контракты с зарубежными клиентами на сумму более 3 тысяч долларов США" - офигеть какая сумма! Хотя, наверное, для тульской области это много.
"продвижения на российском и тульском рынках" - вероятно, тульский рынок какой-то особенный и особо перспективный, судя по вышеприведенной сумме.
"программное обеспечение для эффективной и удобной работы с чертежами, планами, схемами, 3D-моделями и другими видами векторных файлов" Что подразумевается под "работой" не уточняется. Но нет ни слова про проектирование. Вероятно, какие-то косметические редактирования.
Что за программа не знаю. И в статье нит ни одной ссылки на сайты фирм, о которых идет речь. А искать откровенно лень.
https://cadsofttools.ru/
Судя по описанию, у них только есть вьювер для тридэмаделей и возможность делать из уже готовых моделей чертежи. То есть это не полноценная CAD.
Это не САПР, даже если почитать полностью канцелярский пресс-релиз.
И да, те, кто поумнее будут выносить RnD за пределы РФ.
15 минут назад, AlexArt сказал:
Не нашёл такого в описании. Думаю, что нет такого, ибо это уже элемент CAD - системы. А это просто мультиформатный вьювер с некоторыми базовыми возможностями редактирования 2д dwg геометрии типа поменять цвета, толщины и типы линий в слоях, управлять их видимостью, измерять. Создавать 2-3 базовых примитива типа отрезка, окружности, прямоугольник. Ну и конвертер.
Изменено пользователем sloter
Чего вы хотите от программы для выполнения РГР по Инженерной графике? Поверхности по G3 в двухмерном пространстве?:g:
Больше всего порадовало название "Мягкое золото"
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
    • BASH_HD
      в английской документации такое принято. например серво-драйвер  поддерживает "индексы" то бишь по русски заданные позиции для оси. да и у самого Фанука когда ось пришла в позицию и не будет двигаться одновременно с другими осями, у нее горит значок "I"   прикладываю пример стойки такой-же как моя  31i-A   с пятью осями, одна из которых в "индексном" режиме то бишь не работает непрерывно с другими.
