Помощь в поиске бэкапа
grafika1
Просьба если есть у кого бэкап на fanuc series model C для станка vdf-850 или аналогичный.
Слетели настройки после разрядки батареек.
Спасибо!
VDL500
Программа O9001 смена инструментов на зонтичном магазине
CNC-PARA.TXT O9001
Если все настройки действительно слетели и ЧПУ даже не загружается, тогда запустите его нажав кнопки RESET + DEL
Тогда он загрузится с дефолтными значениями
Я бы на вашем месте сфоткал бы все бирки с двигателей осей. И уже по типам двигателей заполнил бы параметры двигателей. А там уже проще будет.
Мои параметры заливать в станок не советую. Лучше пользуйтесь ими как информацией
А параметры PMC, MACRO и т.д., где автор возьмет?
Ему лучше поискать копию SRAM от такого же станка да и то потребуется коррекция некоторых параметров так что вряд ли автору темы ваши параметры помогут.
27 минут назад, gudstartup сказал:
Именно эти параметры мне помогли оживить VDL1000 с такой же бедой.
40 минут назад, gudstartup сказал:
Это уже мелочи.
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это уже мелочи.
Анализировать PMC и подбирать значения таймеров и счетчиков инициировать данные это по вашему мелочи?
Как автор это сможет выполнить если он даже за батарейкой не уследил.
К тому же если 0iMC старое то опции не инициируются и необходимо вводить опционные параметры
Спасибо всем кто ответил! (автор темы пытается решить и разгрести чужие ошибки по уходу за станком).
можно попытаться связаться с производителем станка и попросить выслать бэкап  sram и pmc файлов. при разряде батареек или их вытаскивании слетает только sram файлы, остальные pmc plc  компенсации и 9000 ные программы должны остаться на месте и макро тоже
1 час назад, Madmax70 сказал:
при разряде батареек и 9000 ные программы должны остаться на месте и макро тоже
Оценка за выступление : двойка.
 в связи с чем связана оценка моего комментария? если я не прав поправьте. я сновываюсь на своем опыте эксплуатации  и ремонте станков с чпу, при снятии батарейки у меня слетал только срам, все остальное оставалось на месте, естественно без думно кнопок по стиранию информации  нажимать не  стоит, нужно сначала разобраться что и как, ну если кнопки были нажаты для очистки стойки, то там есть  момент описаный в мануале что и при каких нажатиях стирается например в мануале B-62443EN-2/03 4.1 глава.
и в этом деле сначала нужно все выяснить  причины следствия почитать соответствующую литературу, а потом кнопки давить.
Если Вы только можете критиковать и не указывать на ошибки других участников форума  и лояльно относится к  их ошибкам, то какой же Вы гуру после этого
2 часа назад, Madmax70 сказал:
Осталось выяснить что входит в SRAM. А туда входит параметры CNC, параметры PMC, макропеременные, программы станка, корректоры, точки привязки, служебная INFO и не только
И второй вопрос. Не все что входит в память SRAM есть в файле SRAM . ,Например пользовательские программы. Они входят в SRAM память, но могут не входить в файл SRAM. В этом случае после восстановления из файла программы все равно теряются. Тогда программы надо сохранять отдельно.  А входят они или не входят, определяется в настройках bootloader-а. В тех настройках, куда простые смертные доступа не имеют
07.12.2022 в 09:33, Madmax70 сказал:
Может у вас и такая редкая конфигурация, как Виктор описал, но подумайте сами :макро переменные могут в день по 100 раз перезаписываться, может и 1000 раз, где им место как не в SRAME ?,FROM они просто убьют.
Или вы как-то не так восстанавливали ?
спасибо за ликбез, Вопрос другой, а что тогда в ходит в файл pmc.prm?  разве это не параметры pmc? А файл с расширением 000,  я как понимаю это уже программа машинной логики.
А можете рассказать подробно про bootloader, что это  и с чем его едят,  в других темах я видел про него  да и только и ни какой информации конкретной, Вы сможете меня направить в нужном направлении, где бы найти про него информацию, в мануалах ничего про него не сказано. За ранее благодарен, покрайней мере на fanuc 18i-tb и оi-mc  вся информация кроме пмс в  sram  лежит.
 с чем я сталкивался, в мануалах нашшел информацию про полный бэкап станка, про макро, про pmc, про корректоры  точки привязки.
2 минуты назад, Madmax70 сказал:
Что за конкретную информацию вы хотите?
Вы знаете например что такое GRUB?
Bootloader это загрузчик основная его функция ясна из его названия - загрузка программного обеспечения ЧПУ в память и передача управления для исполнения коду CNC software.
Кроме этого он имеет служебные меню для работы с системными и пользовательскими файлами (сохранение, удаление, загрузка а также копирование SRAM и работа с PCMCIA card)
Для обычного пользователя вполне достаточно уметь работать с сервисным меню загрузчика и про это подробно написано в руководстве по эксплуатации в разделе BOOT SYSTEM но я думаю вы ее уже читали.
Никакой другой информации о возможностях загрузчика Фанук не распространяет!
  значит в sram они находятся  еслибы найти информацию про загрузчик(bootloader), и его параметры было бы яснее, или какую нибудь документацию про то что именно где находится, чтоб уж точно быть увереным что и как,но к сожалению в мануалах такой информации я не видел, если как вы говорите что они макро могут перезаписываться, и чтобы не убить from то они должны тогда быть в срам, про разделение файлов в сраме и в файлах срама я не знал, то что Виктор написал
13 минут назад, Madmax70 сказал:
PMC,PRM это параметры PMC. Туда входят таймеры, счётчики, кипп-реле и DATA. А файл PMC1.000 это сама логика, она в памяти FROM и от разряда батарейки не сбросится
 про GRUB  слышал и читал, также в форуме  видел в теме про то что этот загрузчик можно выгрузить  с микросхемы и загрузить, также можно где-то найти версию загрузчика на конкретной cnc,  может подскажете есть ли еще меню загрузки кроме той которая описана в желтой книге?
Только что, Madmax70 сказал:
Кто вам тут написал про какие то параметры bootloadera нет у него никаких параметров которые доступны обычному пользователю станка!
Списки файлов описаны в руководстве по техническому обслуживанию они разделяются на пользовательские и системные с пользовательскими да и то не со всеми можете проводить все виды операций через загрузчик (запись загрузка удаление) с системными файлами такое не проходит дабы вы случайно их удалив не убили ПО ЧПУ в этом случае будет работать только загрузчик!:biggrin:
 понятно, но в каких то стойках макро и привязки и другие параметры могут не в ходить в sram файлы? и для этого наверное в мануале пишут как их по отдельности выгрузить и сделать полный бэкап
 извеняюсь за флуд и офтоп  пока  тема загрузчика всплыла. У меня проблема на станке error  boot parity     и станок  загружается с 20того раза или с 10 как повезет, сначала не запускалась по в котором работает машина, потом перестал запускаться  буут меню, при включении крайние 2  клавиши под экраном. вот что с этой ошибкой делать я не знаю, ищу информацию, есть подозрение что это память помирает, или может с загрузчиком что то случилось, есть вероятность что станок может и не включится в следующий раз
Есть но оно для инженеров Фанук с сертификационной картой памяти(это на относительно современных ЧПУ).
Для старых систем можно было сохранить системные файлы или стереть Flash ROM CNC никакого другого особо полезного функционала там нет.
понятно
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
