Сечение профиля.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. Мне нужно проверить прогиб и возникающие напряжения в сварной металлоконструкции двутавр 30М +швеллер 12. Делаю расчёт в солиде, получаю результат. Но мне нужно сделать сделать пояснительную записку, получить данные по формулам. В расчёте нужны переменные Iy - момент инерции, W - максимальный момент сопротивления сечения. Вопрос:
- можно ли из солида вытащить эти данные, создав модель сварной конструкции?
В программе Scad (консул) есть возможность вбить профиль сечения сварной конструкции, но нужно проверить. Уж слишком большие значения получаются.
двутавр с швеллером
Двутавр
Скажите, а у Вас что сварная конструкция просчитывается как монолит? По идее это сборка в которой сварены детали. Т.е переменных гораздо больше.
sloter
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Моменты инерции - легко.
Момент сопротивления надо пересчитывать, ибо это чисто сопроматовский параметр.
Евдоким Жаркий
1 час назад, maxx2000 сказал:
Для упрощения, как монолит
1 час назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
И как получить момент инерции?
sloter
4 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Так я ж скрин выше для чего привёл?
Евдоким Жаркий
6 минут назад, sloter сказал:
Спасибо.
Как посчитать момент сопротивления? Где почитать?
А кристалл считает.
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Нужно вспомнить сопромат.
Ну или погуглить.
Зная момент инерции относительно какой-то оси, можно вычислить момент сопротивления относительно той-же оси, т.к. Момент сопротивления – отношение момента инерции к расстоянию до наиболее удаленной точки.
Осталось найти расстояние. Если грубо, то для симметричного сечения это половина высоты сечения:
Почитать про это в разделе сопротивления материалов "Геометрические характеристики плоских сечений"
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
