Trumpf TRUMATIC TC 2000 R не загружает большие программы!
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Навезли штамповочного оборудования Trumpf я в основном обслуживаю Fanuc Sinumerik Heiden поэтому в CNC Bosch RHO4 можно сказать полный ноль.
Структура IPC300 говорит о том что имеется общая память и с ней работает ядро реального времени она может записываться через DDE сервер или через online интерфейс.
Возможно я что-то неправильно понял -поправьте...
Вопрос заключается в том что система не хочет загружать программы большого объема, накладываются ли какие либо ограничения на размер программы
загружаемой в рабочую память? При этом маленькие программы записываются сообщений о нехватке памяти нет!?
При попытке загрузки большой программы загрузка прерывается и пишет "перезагрузите интерфейс"?
Как можно посмотреть свободный объем общей рабочей памяти ?
Обычно рабочие прогаммы хранятся в выделенной области оперативной памяти. Поробуйте увеличить её объем, если есть такая возможность.
43 минуты назад, Tad сказал:
А сколько стандартно  выделяется из общей памяти для области shared memory?
Я так понял что реалтайм ядро исполняет загруженную в разделяемую область (working storage) программу как посмотреть ее свободное пространство?
Если физически увеличить объем памяти то система что автоматом выделит большуий объем shared memory или нужно дополнительно это параметрировать?
К сожалению, конкретно с этой системой не смогу Вам помочь. Я ответил, исходя из опыта работы с другими машинами.
