Trumpf TRUMATIC TC 2000 R не загружает большие программы!
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Навезли штамповочного оборудования Trumpf я в основном обслуживаю Fanuc Sinumerik Heiden поэтому в CNC Bosch RHO4 можно сказать полный ноль.
Структура IPC300 говорит о том что имеется общая память и с ней работает ядро реального времени она может записываться через DDE сервер или через online интерфейс.
Возможно я что-то неправильно понял -поправьте...
Вопрос заключается в том что система не хочет загружать программы большого объема, накладываются ли какие либо ограничения на размер программы
загружаемой в рабочую память? При этом маленькие программы записываются сообщений о нехватке памяти нет!?
При попытке загрузки большой программы загрузка прерывается и пишет "перезагрузите интерфейс"?
Как можно посмотреть свободный объем общей рабочей памяти ?
Обычно рабочие прогаммы хранятся в выделенной области оперативной памяти. Поробуйте увеличить её объем, если есть такая возможность.
43 минуты назад, Tad сказал:
А сколько стандартно  выделяется из общей памяти для области shared memory?
Я так понял что реалтайм ядро исполняет загруженную в разделяемую область (working storage) программу как посмотреть ее свободное пространство?
Если физически увеличить объем памяти то система что автоматом выделит большуий объем shared memory или нужно дополнительно это параметрировать?
К сожалению, конкретно с этой системой не смогу Вам помочь. Я ответил, исходя из опыта работы с другими машинами.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Аналогичная проблема. Память скорее всего забита, и совсем не запускает даже маленькие программы. Он сплитует программу, просит установить инструмент и виситQQyAB
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
