Точность общего формата в уравнениях
Здравствуйте, не могу решить одну проблему. Результатом вычисления уравнения является целое число. Проблема в том, что по умолчанию оно имеет точность 2 знака после запятой. не  могу сделать так, чтобы не отображались нули.
Пробовал ещё вот таким методом, ничего путнего не получилось. пишет что неверный синтаксис.
Edited by avix
3 часа назад, avix сказал:
А если задать ноль знаков после запятой?
Round(expression [,numdecimalplaces]), то есть в вашем случае Round(ваше_уравнение , 0)
Или там бывают не нулевые значения?
А вообще уравнения в последних версиях Solidworks с функциями VBA глючат и работают не всегда так же как в VBA:
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
Так же неплохо бы посмотреть, что в настройках файла для НЕЗНАЧАЩИЕ НУЛИ (в размерах, таблицах, спецификации и т.п.) и возможно выбрать УДАЛИТЬ:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=НЕЗНАЧАЩИЕ НУЛИ&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
nicomed
Тоже сталкивались с таким поведением SW.  Благо, из-за того, что использовали свойства просто для передачи в PDM размеров деталей БЧ, то остановились на варианте задания требуемой точности самого размера.
5 часов назад, avix сказал:
К сожалению результат тот же
Ещё можно попробовать решать уравнения в уравнениях модели, а уже вычесленное значение константы передавать в свойства модели и потом уже ссылкой $PRP:"ВычисленноеСвойствоМодели" в чертёж, тогда не нужны ссылки вида $PRP:"переменная" т.к. это ссылки на модель, а в модели можно вычислять непосредственные значения размеров, а не ссылки на свойства и в значения свойства как раз выставлять константу из уравнения, а в чертеже ссылку на это свойство с вычисленным значением.
Например, в уравнениях модели: "a"=100 + "D1@Эскиз1", в свойстве модели СВОЙСТВОвМОДЕЛИ со ссылкой на эту константу "a@ИмяФайла.SLDPRT", а уже в чертеже ссылка $PRP:"СВОЙСТВОвМОДЕЛИ".
Здесь все хорошо.
Справка предлагает такой порядок действий:
Установка незначащих нулей в свойствах
Данная настройка применима к каждому значению числового свойства на странице Единицы измерения в разделе Свойства документа. К таким свойствам относятся: масса, плотность, объем, площадь поверхности, стоимость, центр массы и допуск блока.
Кроме того, эта настройка применима к значениям числового свойства, которые отображаются в графической области либо вычисляются в пользовательских свойствах или других примечаниях, например в заметках и таблицах.
Чтобы установить незначащие нули в свойствах, выполните следующие действия.
1. Нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры.
2. В меню Нули, Незначащие нули в разделе Размеры выберите Показать.
3. В окне Свойства выберите:
Показать Для отображения незначащих нулей в соответствии с количеством десятичных знаков, примененных к каждому числовому свойству на странице Единицы измерения в окне Свойства документа, а также к значениям, отображаемым в числовых свойствах в графической области или вычисляемым в пользовательских свойствах и других примечаниях, например в заметках и таблицах.
Удалить Для удаления незначащих нулей из каждого значения числового свойства.
  1. Нажмите ОК.
  2. https://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/c_trailing_zeroes.htm
В общем вопрос решился. Действительно, если все сделать через уравнения в модели, а не через свойства, то он нули отбрасывает и все хорошо.
    • Влад 13
      vad0000, Ваша помощь очень помогла, Спасибо большущее! Причина: п.07 мин +60.00мм мах. 311.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +312,25мм. Инициализацию то проходила, то не проходила. Поставил: п.07 мин +60.00мм мах. 312.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +311,44 мм. Инициализацию проходит. Текущие координаты Y1 и Y2, после инициализации Y1 +312.50 мм    Y2 +312.44 мм. Балка должна останавливаться в соответствии с п.07 (+312.00мм) или с п.09 (+311.44мм)?
    • Евгений 1988
      Куплю перфоленты или кассеты с параметрами циклов для schablin 128 cnc на стойке bosch alpha 2.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
