DMC-600 приводS, INDRAMAT RAC 3,5-150
andrey2147
Кто-то юзал такой,? станок 1996 года.
Начал отказывать постепенно - постоит заработает.Сию встал совсем.
При включении частой ( 10 Гц примерно) моргает светодиод FAULT.
Потом гаснет.
Не выдавал готовности в станок - закоротил цепь , задаю обороты - не подаёт признаков жизни.
На мониторе NO POWER.
17.11.2022 в 10:23, andrey2147 сказал:
Этот привод обычно с отдельным блоком питания видел у вас симбиоз 2 в 1.
У вас нет напряжения на линии DC 400 поэтому он не готов к работе нужно с блоком питания разбираться.
@andrey2147 А на ваших фото NO POWER не видно только индикация похожая на параметры хотя переключатель вроде в нормальном положении.
Я уж думал на слово поверите, просто не выложил,  что сфоткал это при включенном приводе кнопки вверх и вниз нажимал  , я думаю что-то типа диагностики, там ещё было положение энкодера и мощность.
16 часов назад, gudstartup сказал:
Проверьте это состояние
Ваше фото не загрузилось.
@andrey2147
У меня все кажет нормально!
Вот тогда вам дока сами почитайте про состояние READY->
KDW1.1-100-300-W1-220-MAINSPINDLE-DRIVE-INDRAMAT-MANUAL.pdf
Спасибо посмотрим, вчера я сам своё изображение видел, сегодня - нет.
Что-то с форумом.
  • 4 месяца спустя...
20.11.2022 в 08:49, gudstartup сказал:
Подкинте пож. документ, куда девал не знаю на компе.
После ремонта поработал немного счас ошибка "NO ISW".
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Извиняюсь - не надо.
При работе выскакивает ошибка E95.
В мануале описания нет,
Может кто-то объяснит как она появляется, куда копать?
Фото экрана и мануала прилагаю.
Нет сигнала о том, что шпиндель заторможен (n<nmin). Нет логической единицы. Реле/оптрон на выходе блока управления? Скорее, нет, раз ошибка периодическая. Уставку nmin в старых приводах потенциометр подстроечный задавал, есть ли он?
34 минуты назад, Anat2015 сказал:
 Ошибка 95 возникает именно при оборотах даже лёгким ин-том ( думал может обороты проседают),
вот интерфейс шпинделя, провод 5 дёргал, при работе - ошибка 96 .
Провод 6 - "скорость шпинделя 0" ( я понял) - горит при М5, при М3 - не горит.
Дёргал его, во время вращения- никакой реакции, как крутился шпиндель так и крутиться.
есть ли он?
Не нашёл пока.
57 минут назад, Anat2015 сказал:
Похоже что всё в пультике заколачивается.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Наверное тогда другая логика, при вращении появляется сигнал n<nmin (т.е. привод говорит, что он заторможен?
Может тут не разрывать надо, а наоборот притягивать к какому либо питанию?
2 часа назад, Anat2015 сказал:
При останове и торможении шпинделя привод выдает сигнал  N<Nmin и это логически означает для ЧПУ что шпиндель остановился как и сигнал Nact=Ncmd означает что шпиндель достиг заданной скорости. Это дублируется сообщениями на дисплее.
10 часов назад, andrey2147 сказал:
Если шпиндель не останавливается при торможении или не набирает скорость более значения установленного в параметре The speed of the motor is less than the value set in parameter MIN RPM
(A03) на дисплее появляется это сообщение N<Nmin.
Ошибка же E95 означает что ваш шпиндель продолжает вращение на оборотах более чем заданы в параметре A03 вместо того чтобы  затормозится.
У вас N=Ncmd при вращении с заданной скоростью появляется на дисплее или нет?
Ориентация шпинделя происходит?
Возможны проблемы с датчиком оборотов или схемой контроля
45 минут назад, gudstartup сказал:
Ошибка появляется редко и как обычно когда я не рядом.
Технолог утверждает что при постоянных оборотах и небольшой подаче резания.
Помню пару месяцев назад было ( кажется такая-же ошибка) я обстукивал привод и она появилась - подозревал плохой контакт где-то. Сегодня как ни пытался смоделировать ошибку -  не получилось. Завтра будут работать - посмотрим.
Привод ,когда стоит выдаёт лог 1, в ЧПУ и на разрешение открытия дверей, при оборотах лог 0 ,
дал обороты - оборвал провод, типа в  ЧПУ подал что привод стоит - реакции никакой ,как крутит так и крутил.
