Cybelec ModEva 12 нет рабочего гиба
Serg174
Всем доброго времени суток! Проблема с листогибочным станком , нет рабочего гиба в автоматическом и полуавтоматическом режимах, индексацию и взвешивание проходит, упоры уходят на позицию, а скорость гиба 0,03 м/с. Подскажите в чем может быть дело
30 мм/сек - это очень большая рабочая скорость. А какая скорсть быстрого опускания до точки смены скорости?
Serg174
После вашего ответа понял что не правильно написал 0,03 мм в секунду. И дополню свой вопрос тем, что перед этим непонятно как были сброшены параметр машины (никто не признаётся как так получилось). Параметры были выставлены как в книге, которая шла со станком
Serg174
32 минуты назад, Tad сказал:
Опишите, а лучше снимите видео, как ведет себя балка пресса при гибке. Нормальное поведение - опускание из ВМТ с быстрой скоростью до точки смены скорости (100-200 мм/сек), гибка с рабочей скоростью ок. 10 мм/сек, возвращение в ВМТ с быстрой скоростью. Также дайте цифровую страницу гиба.
Serg174
4 часа назад, Tad сказал:
Напишите свою почту, я вам скину
Посмотрел вашу инфу. Рабочая скорость отсутствует. Интересует во время остановки балки при переходе на рабочую скорость : что показывает манометр общего давления, если таковой имеется; значения ваших параметров, отмеченных на приложенных картинках; присутствует ли слив масла в бак с верхних полостей цилиндров через шланги наибольшено диаметра во время остановки балки внизу и при нажатой педали выполнения гибки.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Нужно фото этой страницы
57 минут назад, vad0000 сказал:
Не закрыт клапан наполнения
Однозначно?
vad0000
1 час назад, Tad сказал:
Однозначно?
Почти.
Но это легко проверить.
Если балка поднимается вверх, то думаю особых вопросов к клапану давления нет.
Но нет движения во время прессования.
Надо делать гиб из машинных параметров, и смотреть на аналоговый сигнал на пропорциональные клапана и клапан давления. Если с этим все в порядке, то надо проверить напряжение на золотниковом клапане, который управляет клапанами наполнения. Во время прессования на золотниковом клапане должно быть 24 вольта.
