линии в детали стали белыми, пропадает деталь
Заранее извините за глупый вопрос, ось вместо привычных цветов стала белой, пока ее не выберешь будет невидимой, при создании обьекта, так же линии белые и пропадают, вытянуть или выдавить их не возможно
Только что, Ветерок сказал:
зима настала
это конечно радует, но как это исправить(понимаю что плохо описал)
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
