Зеркалит проекцию
Петрo
Петрo
Всем привет!
переустановил инвентор, после этого при создании проекции на чертеже она почему-то получается зеркальной.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
Это ты смотришь не в ту сторону, разверни свой взгляд чтобы ты смотрел от листа, а не на лист. Ты же когда смотришь людей по телевизору, то видишь их правую руку слева относительно своего положения.
Петрo
maxx 2000, как мне это может помочь??
@Петрo как тебе эта картинка может помочь понять почему вид справа расположен слева? Ну так с давних времён ученые всех стран договорились и по этому принципу располагают виды на листах.
Петрo
maxx 2000, вы наверное в вопросе не разобрались, а уже делаете поучительный тон!
На рисунке отображен вид слева, но инвентор его зеркалит и отображает как вид справа.
Еще раз, на чертеже сделан вид слева, почему он имеет такой вид? В этом и был вопрос!
Тест.ipt
Вот файл.
sloter
31 минуту назад, Петрo сказал:
С настройкой стандарта расположения видов. Похоже вы используете какой то американский стандарт.
Петрo
Только что, sloter сказал:
  Показать содержимое
Можете подсказать где ее искать, перерыл все что можно но не могу найти...
@Петрo Какой был вопрос - такой и ответ. Вот теперь я вижу и пояснение и вопрос. А телепатов тут нет.
А ответ такой. Как настроена система так и рисует. Дело как всегда не в бабине, о чём в картинках человек чуть выше Вам объяснил.
sloter
12 минут назад, Петрo сказал:
Так выше скрин давал. Попасть в это окно можно, как вариант из чертежа
Далее выделяете стандарт, которым пользуетесь (обычно в шаблоне чертежа он стоит по дефолту - синий прямоугольник) и проверяете\меняете настройки как на скрине выше. В конце не забудьте сохранить перенастроенный стандарт в библиотеку стилей, что бы настройки на все последующие чертежи действовали. Или можно стандарт поменять. ISO\ГОСТ по дефолту обычно всегда есть, если ставили\не отменяли его при установке.
Edited by sloter
Петрo
22 минуты назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Sloter, сразу не заметил ваше вложение. Подскажите пожалуйста почему в редакторе могут отображаться не все стили, я у себя не нахожу вкладки стандарт.
sloter
7 минут назад, Петрo сказал:
Это не то окно. Это окно стилей и стандартов листового металла В МОДЕЛИ. Мы же о ЧЕРТЕЖЕ вообще то говорим. Выше привёл скрин как попасть в это окно ИЗ ЧЕРТЕЖА.
Edited by sloter
Петрo
12 минут назад, sloter сказал:
Все нашел, заработало! Супер, спасибо большое!
Последний маленький вопрос - как сохранить перенастроенный стандарт в библиотеку стилей если кнопка для сохранения не доступна?
sloter
36 минут назад, Петрo сказал:
Нужно поменять библиотеке статус на "Чтение - запись". Сделать это можно ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТКРЫТЫХ ФАЙЛОВ, зайдя в окно Проекты
Edited by sloter
Петрo
Sloter, все встало на место, большое спасибо, вы очень помогли!
Петрo
1 час назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Sloter, подскажите еще пожалуйста, при нанесении размеров, инвентор по-умолчанию показывает два знака после запятой даже если там нули, это сильно перегружает чертеж. Как сделать так чтобы цифры после запятой показывались, но если после запятой нули, то они бы не показывались? может быть это тоже связано с настройкой стилей?
