Установка SolidWorks нужен internet Explorer
DikoStone
Приветствую.
Решил поставить на свою новую систему виндовс10 SolidWorks, а установщик мне сообщает, что требуется Internet Explorer 5,1 или новее.
Пробовал ставить SW2017 и SW2019 результат идентичный.
Может кто сталкивался....
44 минуты назад, DikoStone сказал:
IE снят с производства. Кина не будет. :smile:
То что ие как-то отошёл от дел я знаю, и мне от этого ни холодно ни жарко. Использовал его как утилиту чтобы скачать Хром, иногда.
Но невозможность поставить SW меня как-то напрягает. Ну, и в целом то СВ должен жеж работать, или уже всё закончилось?
57 минут назад, DikoStone сказал:
Приветствую.
Обновите винду. И, вопрос, дистрибутив винды, случайно не с торрента?
1 час назад, DikoStone сказал:
Никогда с таким не сталкивался. И меня ИЕ вообще нету никакого.
Ставил SW и на новую Windows 10 - про IE никогда ничего не спрашивал.
Возможно проблема в Windows.
Кстати Windows можно скачать с официального сайта Microsoft, установить и потом купить оригинальный ключ (не keygen) за недорого
Сам IE непосредственно как браузер не используется, но используются созданные с помощью него некоторые виндовые контролы. Вот к примеру, панелька справа, когда переходишь там по ссылкам, или тот же 3dcontentcentral.
Так же, технологии IE используются как элементы "текстового" редактора. Или ещё какого редактора)) К примеру, вставка какой нить ссылки в чертёж - вот её отработка может быть частью движка IE
О, кстати, да сам сетап может исользовать чёнить из этого пресловутого IE )))
@streamdown Последние версии Солида (с какой точно версии пошло - не знаю) отошли от использования ИЕ, взамен используют всем известный движок Хромиум, о чём говорят появившиеся дополнительные процессы при запуске солида SOLIDWORKS CEF Sub Process
Тоже вопрос про установку. Потребовалось поставить Солид 2017 на Вин10, где уже установлены 2020 и 2022. Установка вырубается на установке VBA, хотя я отключил галочку VBA в списке компонентов. Можно это как-то победить (желательно не снося более новые версии)?
Только что, Ветерок сказал:
Обычно накатываю по возрастающей, чтобы сохранить совместимость... Как временный вариант, ставьте на виртуалку
10 минут назад, Snake 60 сказал:
О какой совместимости речь?
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Той самой, VBA, DotNet и т.д. То на чём солид работает. На более старую версию всегда можно накатить версию новее, но вряд ли, наоборот.
10 часов назад, DikoStone сказал:
Дистриб с торрента, но вроде не сборка.
Обновить до какого состояния?
до актуального. я так понимаю вы поставили винду и сразу накатили солид? Надо ждать винда что то качает после установки, дрова, библиотеки (наверное)
9 часов назад, Ветерок сказал:
https://yandex.ru/search/?text=solidworks+vba+7.1+ошибка&lr=10735&clid=2353835&src=suggest_T
8 часов назад, DuS сказал:
Нет, винду я натил уже давненько, Солид у меня типа хобби, вот потребовалось модельку скрутить, а тут... Такой нежданчик.
18 часов назад, Ветерок сказал:
Значит, блин, это мне так повезло. В инете ничего с этим связанного не нашёл...
Может, вы ставите какие-то элементы, которым нужен ИЕ? В списке устанавливаемого удалите всё лишнее.
Или установите ИЕ, думаю, его моно найти.
  • 1 год спустя...
02.03.2024 в 12:41, Handrusik сказал:
Удалось решить проблему? Если да, то как?
О какой версии речь? В последних версиях вроде с этим проблем нет.
